Как из стерео сделать моно
S-Master
26 Июн 2019
Доброго времени суток, дорогие форумчане!
Есть задача к усилителю Yamaha WXA-50 подключить одну колонку Sonance VP62R (проблема в том, что в комнату проложен только один двухжильный кабель, проложить второй нет возможности). Подключить ее только к одному каналу нельзя, т.к. при этом будет воспроизводиться только часть музыки.
Какой можно собрать сумматор для соединения двух каналов в один?
Соедините оба канала через два резистора 1 кОм.
Правда я, чаще всего, просто скручиваю два проводка... :)
Тогда, уж, поясните, что обьединяете входные, а не выходные проводки. Выходные нельзя.
Я, как-то, не учла, что новичок в электронике начнёт выходы УМ соединять. :)
Объединить, конечно, можно, но это задача не для начинающих...
Ребята, вы о чём? Какие проводки соединять ?
Автор хочет одну акустику (встраиваемую колонку)
подключить к обоим каналам усилителя. Потому как он считает, что
    9.4 KB · Просмотры: 162
Строго говоря, ТС прав, сигналы правого и левого каналов разные и объединяются только в режиме моно. Так что следуем совету СветLANы, отправляя суммированный сигнал на входы обоих каналов. Слушаем один. ))
