Как избавиться от Казино Вулкан?
Max-comp
11 Дек 2014
Установил Шареман, после этого в браузерах (Chrome, IE...) при запуске стал грузиться сайт с Казино Вулкан. На вирусы проверил несколькими антивирусниками, ничего не нашёл. В списке установленных программ ничего подозрительного не увидел. Как убрать автоматическую загрузку этого сайта?
Смотрите в расширениях браузера. Найдёте-удалите.
А на будущее-при установке чего либо обращайте внимание что ещё прицепом устанавливается прежде чем жать "Далее".
Переходите на Mozilla, браузер поддерживает невероятное кол-во нужных и полезных расширений, например - https://adblockplus.org/ru/
На Хром кстати так же можно установить AddBlock, и я бы сказал это обязательные действия, в наше нелегкое время... :)
Правильно я вот только Хромом и пользуюсь и пока AddBloc не установила то с ума сходила, а сейчас практически забыла о назойливой рекламе
Смотри расширения в браузерах(Меню браузера►Расширения) и какая стартовая страница в них установлена. (Стартовая страница по умолчанию).
И проверьте свойства ярлыков.
верно AddBloc только и спасает
В большинстве случаев адблок действиельно спасает, если это касается баннеров, всплывающих окон и др.
Откройте Chrome и в адресной строке введите chrome://extensions/ Затем нажмите на значки корзинок напротив ненужных расширений. Это не вирус, а аддон, который запускается при старте браузера.
Внимательно нужно смотреть на пункты вроде "дополнительно" и прочее. В таких пунктах обычно и сидят такие расширения. И кстати, не всегда можно от них избавиться путем удаления расширения в браузере, их там может просто не быть.
