Как избавиться от одной из двух ХР на одном компе без потери данных
  • Автор темы Автор темы RiserS
RiserS
1 Май 2012
После проблем с обновлением железа переходим к прблемам с обновлением системы:
Некоторое время назад комп начал периодически, крайне нерегулярно, выдавать синие "окна смерти". Так как из нового в тот момент у меня был установлен разве что МТС-овоский USB-3G-модем, то грешу на него, хотя с другими компами такого и не случалось.
Вирусов нет - проверено Нодом и Каспером.
Удаление проги-дров под 3G-модем ситуацию не изменила, переустановка модема - так же. Но установлена закономерность -при подключенном модеме синее окно появляется реже.
Так или иначе, после апгреда компа решил переустановить Винды. ZverDVD 2011.9.
Увы, вместо того, чтобы обновить или исправить уже установленную систему на комп установились еще одни Винды. Параллельно (((
Отсюда вопросы:
1. Что я делал не так, и как надо было на самом деле делать?
2. Как избавиться от второй операционки не форматируя диск?
Дело в том, что на диске масса нужных мне документов и прог с ключами, восстановление которых и даже поиск, где же они находятся, займет массу времени и сил. Хотелось бы сохранить уже установленные проги и доки.
Это ваша главная ошибка..
Ну уж модем точно не мог так БСОДЫ вызывать ;)
Либо Через акронис создать второй раздел(диск D,это при условии что его нет),из пустого места диска С ,скинуть туда все вважное,форматнуть диск С и чисто поставить XP...
И второй вариант.Вручную удалить ОС и поправить boot.ini ;)
RiserS, и запомните, что ставить сборки, как в вашем случае
делать нежелательно! Потому что системные ошибки чаще всего бывают потому, что установлена сборка, а не чистый образ. :)
А можно ли восстановить операционку до работоспособного состояния (без периодического появления синих экранов) не форматируя диск?
RiserS, можно сделать откат системы
---------- Добавлено в 14:12 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 14:09 ----------
RiserS, Для ее запуска выберите команду Пуск>Все программы>Стандартные>Служебные>Восстановление системы, дальше смотрите точки восстановления. если они есть вообще, и восстанавливайте. Выбирайте те точки, которые идут перед тем, когда начались проблемы....
Спасибо, но, увы, восстановление системы было отключено. Завтра попробую проконсультироваться со спецами на работе и, видимо, придется форматнуть диск, расставшись с мечтами о сохранении прог.
RiserS, можно запуститься с лайва, скинуть все нужное на внешние хранилища а потом форматить
А что такое лайв?
