Как избавиться от шума винчестера?
batman32
31 Янв 2011
Всем доброго времени суток.Вопрос такой, каким образом можно избавиться от шума винчестера,либо по другому,какой винт самый малошумящий?
Постоянный шум шпинделя и небольшая вибрация:HDD 320 Gb SATA-II 300 Western Digital Caviar Blue <WD3200AAJS> 7200rpm 8Mb
Компьютер -моноблок Lenovo B 310A.
А точно проблема в винте? У меня почти такой, но ни шума, ни вибрации.
Может кулер какой шумит? Сам по себе, или провод туда какой попал?
Как вариант - закрепите винчестер на 4 винта, усильте стенки корзины жесткими элементами для устранения вибрации. Если винчестер сам шумный - попробуйте поуправлять уровнем акустического шума программно, например, при помощи Victoria, однако этот способ ведет к снижению скорости работы винчестера.
а как определили? есть щелчки ? звук разгона и сброса? отключается диск?
вы держали в руках его? или просто трогали рукой? именно от него вибрация?
просто в таком случае( как щелчки и подобно )только по гарантии...
++вы проверяли что нету в ДВД "диска"? когда он считывается то от него и вибрация может быть...
как и звук, типа хруста от болванки...
определил я очень просто,вскрыл крышку и отсоединил винт,далее включаю и еле-еле слышу шум кулера на расстоянии примерно 30-40 см кулер неслышно вообще,(без винта соответственно) подключаю винт и даю питание держа в руке винт сразу резко усиливается шум почти в 2-3 раза.
То есть винт начинает разгоняться и стоит устойчивый шум работы шпинделя.Винт не отключается работает.Про щелчки я не могу сказать что то плохое, их еле слышно.
в ДВД "диска" НЕТ
А насчёт гарантии? как радиолюбитель со стажем я неплохо разбираюсь в аппаратуре.но тут другое дело, долгое время я использовал стандартный набор юзера, монитор клава мышь и это "чудо под столом" а сейчас сменил железо и вот такой результат.
Можно конечно использовать и SSD диски, но экономически это пока не обоснованно,огромная цена и небольшой объём.
Так что с гарантией? Может можно заменить?
не надо, вы сами не сделаете диск... а можете только потерять гарантию..
подобное не чинится дома...(и не пытайтесь даже.. или же это просто так выброшеные деньги получаются )
при механической поломке? я бы назвал это "нужно" а не "можно"
иначе что получится с информацией и остальным? "Крах"
А на имак опять денег не хватило... (C)
В гарантийный сервис...
А вообще, шум винчестера - это далеко не всегда неисправность... некоторые шумные бывают... и раз на раз не приходится...
Аппарат на гарантии но я думаю что вряд ли СЦ возьмётся на замену,хотя можно завтра утром позвонить уточнить. Скорей всего протестируют на предмет ошибок и сбойных кластеров и как результат СЦ скажет всё окей.
Сам тестировал HDDlifePro 3.1.171, Hard Drive Inspector, проги показывают очень долгую жизнь и счастливое будущее моего диска.
По поводу выброшеных денег? в любом случае я уберу этот винт на другой комп, а меня сейчас больше интересует вопрос по поводу модели (тихого)винта,кто какие модели из этой (тихой) серии использует. Будут какие то варианты тогда и определюсь.
щелчки не должны не где быть.... не в тихих не в шумных...
Ну подождите. В 4 посте AlexZir давал вам совет закрепить диск. Попробуйте.
Может я ни то под щелчками понимаю...
Когда с диска идёт чтение\запись, он трык-трык делает :D
А то именно щелчок, такой - Тцык :D
Конечно если бы винт делал просто цык-цык,хотя он так и делает, я бы даже и не стал заморачиваться по этому поводу.
По поводу закрепления винт сидит в салазках на резиновых прокладочках, то есть он слегка имеет некую амотризацию.
У меня вот например стоят WD3200AAKS и WD5000AAKS, проблем с шумом у меня не было. Возможно у тебя модель дефектная попалась? Как вариант можешь рассмотреть эти винты.
Всем спасибо проблема решена заменой другого жёсткого диска.
Я думаю что тема может быть закрыта.
