Как изменить частоту процессора 233 на 400
кира
20 Окт 2006
Мужики, подскажите. Вынула батарейку из матери (надо было левый пароль в биосе скинуть), поставила обратно и мой пень ii с 400 частоты перескочил на 233. Как его обратно разогнать?
В биосе множитель выставь.
Напиши версию биоса(наклейка на схеме)
ок, спасибо. Вот только до дома доберусь...
Нашла, то, что доктор прописал. ЦПУ С 233 на 400, а можно и больше, но наверное таки не стоит?:)
Пробуй, если работать будет - значит ты разогнала свой проц на .... Мгц :)
Разгон процессоров - это особая забава. Если вкратце, то это можно делать, при условии более качественного охлаждения процессора.
Вам, думаю, не стоит процессор разгонять свыше номинала.
Biggi такие процы особо не греются., но все же соглашусь с тобой., :)
... если Мгц на 50-100 поднимет - можно и на стандартном кулере.
блиин приколите, 233 на 400... это 100 процентов разгона, а если так 2300 на 4000 , вот прикольно то было бы....
... Да, еще бы у Автомобилей корпуса (кузова) менялись так-же бы как у компьютеров - вообще бы счастье было :)
Зарядил бы я свой Копендос в Мерсовский корпус и гонял бы - Пантовался. :)
