Как изменить звуковую схему?
  • Автор темы Автор темы VAHA-IT
VAHA-IT
7 Мар 2011
Как возможно изменить звуковую схему в Linux (Mandriva 2010.2)???
Плз, помогите!!!:tehnari_ru_117:
Что???? Уже Мандрива??? ууууф...:tehnari_ru_184: Так же как и в любом другом дистрибутиве - в настройках звука. По проще дистрибутив надо изучить сначала, а потом на ОС высшего уровня прыгать.:tehnari_ru_674:
Меня эта ось вполне устраивает, и не надо гнать на мой уровень!!!
В настройках звука - логично. А подробнее, я перебрил весь Pulse Audio вдоль и поперёк. Вы за мандривой хоть раз сидели?
Mandriva между прочим самая лёгкая для изучения кдешная система. Была во всяком случае. Правда после выхода 2010,2, у неё начались проблемы. Вернее проблемы начались ещё до выхода. С выходом 2010,2 у неё ещё начались проблемы с моим "железом", и я с тех пор сижу на gnome. Поэтому ответа на этот вопрос уже не помню.
Я работаю только в КДЕ, и, тьфу-тьфу, ни одного глюка в работе.
И не настолько она и сложная (если есть мозги в голове).
Madriva относится именно к линуксам высшего уровня. Сидел я на на ней, ОСЬ конешкно красивая, но для новичка всё же сложноватая.
Необходимо посмотреть в настройках оборудования, и не пульс аудио выставлять для звука, а свой драйвер, какой показывает линукс,а он там есть именно под вашу звуковую карту (только я не знаю какая) . Придёца методом тыка эксперементировать. Виртуально, не зная, как и что, помочь трудно.
У меня как вариант стоит SB Creative 5.1 Live, в линуксе драйвер на неё обозначается как EMU10 k1 Analog Stereo Duplex, его я и ставил на Мандриве. Так же и на Debian. На остальных дистрибутивах выноснaя карта определялась сама. За исключением ещё PuppyRus 1.3.0 jeans.
Как я понял, Вы хотели сказать, что нужно рыть в ALSA драйверах?
Можно и ALSA - но и она то же тупит часто, желательно драйвер самой звуковухи. интегрированная как правило в Мандриве сразу определяется, если выносная, то именно сначала родной драйвер для линукса, он по любому есть.
Будем вечером пробовать.
Вопще всё через "Центр приложений" делается в Мандриве. Там надо рыть.
