Как изогнуть или выпрямить фанеру?
Валеркин
Фантазёр со стажем
22 Июн 2010
Сегодня выпилил деталь из фанеры, но она немного неровная.
Решил выпрямить, намочил под краном минуты 3-4, притянул
струбцинками к уголку, и прогрел феном, нечего не вышло.:tehnari_ru_325:
Ребята, подскажите что сделать, применил такой метод,
потому что, фанера попала под дождь, а потом её поставили
в близи от отопления, её повело колесом.:tehnari_ru_744:
    29.2 KB · Просмотры: 807
    32.7 KB · Просмотры: 574
может нужно время ? чтобы само потихоньку высохло и или промочил плохо ? .
я таким же феном пирожки грел очень хорош получается )
Скорей всего , выровнять абсолютно не получится . Фанеру , мочить нельзя , если только она не влагостойкая , но и у той фанеры есть свои ограничения . И придать кривизну фанере тоже сложно все изгибы выполняются при формовке ( изготовлении) изделия . С фанерой много работал и сейчас работаю и выправить её ни когда не пытался просто выбирал более - мение ровные участки , благо её много было. Как понял у Вас 10мм фанера , но все равно попытайтесь может Вам повезёт.
Уже нашёл ровный кусок, а этот ещё раз намочил
в ванне горячей водой минут 20. Всё таки интересно,
удастся мне его выправить. :tehnari_ru_281:
Единственное что в голову приходит - фенол. Но, имхо, лучше найти ровный кусок - проживёшь подольше, увидишь побольше.
Прекрасно получается.
мочить нельзя ,
Нельзя. Перед правкой ее слегка сбрызгивают, еще лучше - мокрой тряпкой и равномерно.
Верно. В зависимости от толщины 5 - 7 дней и под прессом на ровном сухом месте. Лучший пресс - мешки с песком ( не пластиковые, под ними не сохнет).
Нисколько не сомневаюсь, проверено многократно. Тем более с твоим терпением! Удачи.Кстати, придав заготовке форму и высушив получишь гнутую. Но форму - с запасом, слегка расходится.
Полностью согласен с кочевником.
Фанера правится.
15 мм фанеру я сушил 20 дней.
Все выправилось.
Дорогу осилит идущий . Я буду искренне рад если всё получится.
В детстве хоккейные клюшки так загибали, чтобы шайбу легче поднимать от земли
я помню размачивал в кастрюле с кипящей водой, чтоб быстрей размокла
правда кончик у клюшки тоньше, значит быстрей размокнет и легче гнется
с толстой фанерой ускоренный вариант может не получиться
кочевник прав на все 100%, сушить нужно не меньше недели и всё получится)))
Это даже для меня долго, пилю из ровной.
Ха, сейчас глянул, после почти суток,
ровнее изгиб стал меньше.
имхо надо мочить водой много раз с вогнутой стороны
на дерево действует ,на фанеру - хз,пробовать надо .. )
кстати предстоит стелить пол ,а фанеру хозяева купили год назад-вот и попробую)
