Как лучше подключить магнитолу?
  • Автор темы Автор темы LEKSTER
LEKSTER
24 Фев 2008
Всем привет.
Недавно взял новую автомагнитолу и возникла проблема с подключением, старая была подключена напрямую к аккумулятору, а в инструкции к новой написано, что надо цеплять к замку зажигания, но если ее подцепить к замку она не будет работать без ключа - что не очень-то удобно.
Скажите как правильнее подключить магнитолку?
там допустим 3 провода(красный(акум), желтый(замок зажигания), черный(масса)), берешь и объединяешь красный и желтый. И у тебя получается два провода, один масса, а те объединеные провода, это плюс...
Соединяешь их по полярности, к 12 вольтам...можно к прикуривателю :)
спасибо,
:) а то я думал зачем там стока проводов.
могу дать маленький советик..
подключаем магнитоллы часто и много (учитывая мою работу )..
так вот.. очень часто попадаемся на один принеприятнейший факт, головы производства Пролоджи и подобных производителей (особенно "Нонейм" )
имеют свойство "жрать" акому.. бывали случаи, когда голова в выключенном состоянии "кушала" до 2-х Ампер.. утечка в данном случаи просто недопустимая (средняя норма утечки от 0.05 до 0.07 Ампер)..
для того , чтоб избежать подобного конфуза (а именно , пустого акку по утру), советую всё же воспользоваться проводом зажигания или установить дополнительную кнопку отключения провода зажигания..
в любом случаи следует после установки магнитоллы проверить автомобиль на утечку..
(к тому же безопаснее, если магнитолла отключенна от питания , кроме постоянного питания памяти)
Hacker, а если я просто массу выключу, настройки у магнитолы слетят или нет?
по идеи должны слететь :) но если магнитола оборудовано смос-памятью, то они не слетят!
