Как лучше разделить жесткий диск?
  • Автор темы Автор темы Spayker
Spayker
3 Мар 2007
На скока частей лучше разбить жесткий диск? один знакомый талдычит что лучше на 3 части! Первый(SWAP)(3гб) -для операционки, второй(SYSTEM)(10гб) для файла подкачки(не очень понял, объясните что это?) у мя память 512 мб) и третий(SOFT)(60гб)-для документов, игры и прочих данных. у мя винта-74 Гб. а вы как считаете?
По мне так, вообще не дробить.(Один оставить).
согласен, нарезка харда, дело не благодарное.. по многим причинам..
>разделение харда на логические диски, никаким боком к разделению самого диска не относится
>ОС особенно Windows , штука резиновая, и со временем толстеет не померно(особенно когда обновляется), так что сказать сколько именно места ей будет достаточно, совершенно не возможно
>создание SWAP или PageFile или каких либо вертуальных подкачек на логических дисках, СТРОГО ЗАПРЕЩЕННО!! это замедляет работу системы.. (описано в F1 microsoft help)
>при заражении системы вирусом, полная очистка диска от вируса возможна только при удалении всех разделов.. так что затея с сохранением данных таким образом безсмысленна..
>система индексации файлов, при разделении на логические разделы, замедляет скорость обмена файлов..
я могу перечислять недостатки бесконечно...
Мой вам личный совет, не делить надо, а объёденять .. лучше создать Raid 0 , из нескольких одиннаковых дисков, тогда скорость работы увеличится в несколько раз.. и меньше проблем будет с работой системы....
Хм... Ну я бы не спешил так утверждать. У самого одно время диск быль цельным... Сколько это гемора мне доставило даж вспоминать боюсь. Мой совет таков - сделать два диска: С и D. Под нужды диска С (Операционка + Программы) отдать 10 Гб (больше не стоит), под D отдать все остальное. Поскольку лично у меня все данные хранятся в папке "Мои Документы", то лично я делаю так: сразу после установки ОС вырезаю папку "МД" и переношу ее в корень диска D. В последствии при переустановке системы не возникает гемора с сохранением файлов
делайте что хотите... я просто объяснил своё мнение.. изходя из опыта десятка лет работы с компьютерами, и учитывая свой опыт установки систем, в нескольких тысячях компьютерах...
Hacker, я всегда прислушиваюсь к вашим советам (как и к советам всех ветеранов форума!), поэтому хочу спросить насчёт деления диска поподробнее: вы всегда говорите, что делить хард на логические диски не есть хорошо. Согласен. Но вот у меня, например, два жёстких диска- 80 и 160 гиг. Вроде как-то нерационально отдавать винде целых 80 гигов? Я понимаю, что система со временем дуется и дуется, и лишнее место ей не повредит, но как то жалко, чтоли, столько ей давать... И, честно говоря, пока у меня 80-гиговый диск поделен на 2 раздела, но со временем я их, наверное, объединю.
Мне кажется или я слышу нотки обиды (причем детской) в этом посте. В чем дело ? Ты выразил свое мнение, я свое, а Spayker уже пусть выбирает на свое усмотрение. Никто не ставит под сомнение твой опыт, но ведь (я думаю ты согласишься) всегда должна быть альтернатива.
неее 10 гбэто мало.
я бы разделил в твоем случаее на 24 и 50
а чё жалеть то? не корову чай отдаёшь... за диски деньги уже уплачены... :)
мой совет всегда остаётся актуальным, советую ему и придерживаться ... ОС надо ставить на самый быстрый хард, а не на самый большой или маленький... к тому же , что такое 80 гиг? тьфу, ерунда... я варочаю террабайтами на своём серваке, и 80 гиг это ничтожно мало.... (скоро уже ОС, оперативку будут требовать в десятки гигов) а вы всё жалеете этих мелочей...
ИМХО нарезка , замедляет работу харда, что действительно не есть хорошо... :)
да и хард при этом не очень себя хорошо чуствует...
но опять же повторяюсь... делайте как вам угодно, режте хоть на сто частей, дело ваше...
а для сохранения файлов я все же советую отдельный физический хард, чтоб в случаи чего, можно было его просто отсоеденить...
Люди это всего лишь железяки.. важнее всего то как мы этими железяками умеем управлять, для сохранения драгоценной инфы... :) не сегодня так завтра, мы будем прикалываться над 80-ти гиговыми хардами, как ранше прикалывались над 2-х гиговыми.. теперь только вспоминаем, как же нам на всё хватало таких маленьких объёмов... вот увидите, то же самое будет и с 100-ми гигов...
Не спорю, но как быть если у тебя всего один хард ? Только делить его на два и ставить дефрагментатор. На безрыбье и рак...
а чё докупить нельзя что ли?
ладно вот я любитель почитать, кое что для вас отрыл в F1...
делите, работайте... :)
Создание раздела или логического диска
С помощью интерфейса Windows
Откройте узел Управление компьютером (локальным).
В дереве консоли щелкните компонент Управление дисками.
Где?
Запоминающие устройства
Управление дисками
Щелкните правой кнопкой мыши невыделенную область на базовом диске и выберите команду Создать раздел или щелкните правой кнопкой свободное пространство в дополнительном разделе, а затем выберите команду Создать логический диск.
В мастере создания раздела нажмите кнопку Далее, выберите Основной раздел, Дополнительный раздел или Логический диск и следуйте инструкциям на экране.
Примечания
Чтобы открыть оснастку «Управление компьютером», нажмите кнопку Пуск, затем выберите команды Настройка и Панель управления. Дважды щелкните значок Администрирование, а затем дважды щелкните значок Управление компьютером.
Для выполнения этой процедуры необходимо войти в систему с учетной записью «Администратор» или члена группы «Администраторы». Если компьютер подключен к сети, то выполнение данной процедуры может быть запрещено параметрами сетевой политики.
На физическом диске может быть создано до четырех основных разделов (или до трех, если имеется дополнительный раздел диска).
С помощью командной строки
Откройте окно Командная строка.
Введите:
diskpart
В командной строке DISKPART введите:
list disk
Запишите номер диска, на котором следует создать основной или дополнительный раздел.
select disk n
Выбор диска n, на котором следует создать основной или дополнительный раздел.
В командной строке DISKPART введите одну из следующих команд:
create partition primary [size=n] [offset=n] [noerr]
или
create partition extended [size=n] [offset=n] [noerr]
или
create partition logical [size=n] [offset=n] [noerr]
Значение Описание
list disk Выводит список дисков и сведения о них: размер, свободный объем, является ли диск базовым диском, а также использует ли диск стиль раздела основная загрузочная запись (MBR) или таблица разделов с кодами GUID. Диск, помеченный звездочкой (*), имеет фокус
select disk Выбирает указанный диск (n — номер диска) и переводит на него фокус
create partition primary Создает основной раздел на текущем базовом диске. После создания раздела фокус автоматически переносится на него. Раздел не получает букву диска автоматически; ее необходимо назначить с помощью команды assign
create partition extended Создает дополнительный раздел на текущем диске. После создания раздела фокус автоматически переносится на этот раздел. На диске можно создать только один дополнительный раздел. Команда не выполняется при попытке создать один дополнительный раздел в другом дополнительном разделе. Дополнительный раздел следует создавать до создания логических дисков
create partition logical Создает логический диск в дополнительном разделе. После создания раздела фокус автоматически переносится на новый логический диск
size=n Размер раздела в мегабайтах (Мбайт). Если размер не указан, раздел будет продолжен до тех пор, пока в текущей области не останется незанятого места. Размер определяется цилиндрами и округляется до ближайшей границы цилиндра. Например, если задать размер 500 Мбайт, то размер раздела будет округлен до 504 Мбайт
offset=n Смещение в байтах для начала нового раздела. Если смещение не указано, начало раздела совпадет с началом свободного места на диске. Для дисков с основной загрузочной записью (MBR) смещение определяется размерами цилиндров и округляется до ближайшей границы цилиндра. Например, если указано смещение 27 Мбайт, а размер цилиндра 8 Мбайт, то смещение округляется до границы 24 Мбайт
noerr Только для сценариев. Если задан этот параметр, при возникновении ошибки программа DiskPart продолжает обрабатывать команды, как если бы ошибки не было. Если параметр noerr не задан, при возникновении ошибки работа программы DiskPart завершается и выдается код ошибки
Примечания
Чтобы открыть окно командной строки, нажмите кнопку Пуск и выберите команды Программы, Стандартные и Командная строка.
Команда DiskPart не позволяет создавать разделы на съемных носителях.
Для получения дополнительных сведений о команде DiskPart щелкните ссылку См. также.
Hacker, спасибо за информацию, буду объединять, действительно, солить что ли эти гигабайты, скорость и сохранность информации какбы важнее:)
я разделил диска на 2 части как удалить одну из них?
порезать легко, но к сожалению для объединения вам придётся переустановить винду, либо воспользоваться сторонними утилитами (типа Партишн Маджик) , но результат может всё равно заставить переустановить систему..
как вернуть чайнику системную учетную запись "Администратор"?
Здравствуйте. Я обычный пользователь ПК. Работаю с различными программами, но что касается программного обеспечения, как исправить неполадки в системе – я полный профан. Проблема в следующем. При создании нового пользователя, исчезла учетная запись Администратор. При загрузке – один только пользователь user. Следуя рекомендациям одного из «помощников на форуме», его восстановления - результат нулевой, но загружаясь в безопасном режиме (F5 при запуске Windows) в списке указываются 3 записи, в том числе и «администраторы». Что делать далее??? Помогите, пожалуйста, вернуть Администратор назад. Память компьютера переполнена не нужными программами, а без прав Администратора и его пароля – удалить их нельзя. Заранее огромное спасибо, тому кто не останется равнодушным.
Могу подкинуть идейку- поройся в администрировании- в службах и политиках безопасности...
В Windows XP можно запускать программы от имени Администратора. Для этого на программе щелкните правой кнопкой мыши, выберите Запуск от имени... Далее выбирите Администратор и введите его пароль (если, конечно, знаете его). Чтоб загрузится под Администратором и сделать нужные действия, могу посоветовать автоматических вход в систему под его именем. Для этого: Пуск - Выполнить - control userpasswords2. В окне выберите Администратора и вверху окна снимите галку "Пользователь должен вводить пароль самостоятельно". Надпись может отличаться от написанной. После того, как Вы проделаете это, при включении компьютера автоматически будет загружаться Администратор. Сделайте нужные действия и зайдите обратно в то окно, выберите себя для автоматического входа и жмите Ок. Если мой совет Вам не подходит, ну уж извините.
Я это делал таким способом . Зайди в безопасный режим,выбери учетную запись Администратор(свою старую)и загрузись, зайди в панель управления-учетные записи пользователей Win2k ,выбери ненужную учетную запись админа,под которой загружаешся сейчас и внизу жми удалить
