Как можно добавить в PDF документы пустые страницы по всему документу?
papirius
16 Авг 2021
Например через каждую вторую страницу вставить пустой лист
Спасибо!
В Adobe Acrobat для вставки пустых страниц есть специальная опция.
В новых Acrobat версиях эта опция может отличаться внешне, там интерфейс сильно видоизменили.
так можно добавить только одну страницу, а мне надо добавить разом что бы через каждую вторую страницу добавился пустой лист
Через мастер операций можно автоматизировать, там в меню чуть ниже пункт.
Подскажите пожалуйста как это расписать в мастере операций, что бы ко всему документу применить добавление после каждой 3 страницы
Сначала "Мастер операций > Создать операцию", в списке "Выбрать инструмент для добавления" выбираете "Страницы > Вставить пустую страницу", потом "Добавить на панель справа" (нажимаете многократно, в соответствии с количеством пустых страниц), затем для каждой добавленной операции указываете необходимые настройки "Указать настройки" и убираете галочку "Потребовать подтверждение пользователя". В настройках каждой операции нужно указать страницу, после которой будет вставляться пустая страница, учитывая те страницы, которые будут уже вставлены после выполнения предыдущей операции. К примеру, если нужно вставить после каждой 3 страницы, то будет так:
1. Операция — страница 3
2. Операция — страница 7
3. Операция — страница 11
4. Операция — страница 15
5. Операция — страница 19
6. Операция — страница 23
7. Операция — страница 27
и т.д.
Затем "Сохранить", будет предложено создать имя операции и ввести её описание. Сама процедура создания макроса достаточно трудоёмкая, зато потом можно будет им пользоваться многократно, а также экспортировать и импортировать созданные операции.
и т.д.
Спасибо, я разобрался с мастером операций чуть ранее, в техническом задании было вставить пустые листы после каждой страницы в первых 7 страницах и после последней, очень упростил мне все этот инструмент. При чем там ничего такого сложного не оказалось ))
