Как можно измерить скорость интернет соединения
Black_Parrot
5 Янв 2007
Существует ли какой-нибудь ДОСТОВЕРНЫЙ способ измерения пропускной способности(скорости) исходящего и входящего канала?
Не предлагать всякие сервисы аля speedtest.net, speed.yoip.ru и пр.
Они не достоверны, так как скорость у каждых сервисов меняется в пределах 5!! мбит/с... на одном у меня 15мбит, на другом 20мбит... хотя должно быть хотя бы 40... Исходящую скорость определяют в 7-8 раз меньшую, хотя она должна быть равна входящей... В зависимости от своей загрузки выдают разные результаты...
Есть ли какие-нибудь достоверные способы??
Black Parrot., а дядя гугл что сказал на это?)))
или не искал?
А я не знаю, что искать... на что-то типа "измерение ск-ти интарнета" выдаёт приведённые выше сервисы...
ни скриптов никаких нормальных не нашёл ничего...
2ip.ru
там есть тест на замер средний скорости за период - достаточно достоверно
Этот тест вобще не выше 10мбит намерял...
ли-ней-кой
у тебя скорость инета будет ниже заявленой
Ниже, но не на 90мбит :D
Фил, лучший тест скорости - это торрент. И скорость скачки посмотришь, и скорость отдачи...
пфф - если у тебя написано что скорость соединения 100мб\сек - это скорость подключения по локальной сети, хотя операторы и говорят про 100мб интеренет
скоросость интернета не будет превышать 10-15мб
Есть чудная гаджета от вин7 или висты... Более точного и удобного не встречал
