Как можно направить радиосигнал в заданную точку?
28 Сен 2013
как на практике направить дециметровый сигнал в заданную точку?мож в продаже есть готовые антенны?или как можно сделать самому? (военная радиолокационная станция на база КАМАЗА не подходит)
по антенне
а можно немного подробнее объяснить что это за гаджет такой и как он работает? а в чем существенная разница принимающей антенны и передающей?
Логопериодические антенны имеют широкую полосу рабочих частот от десятков до сотен МГц в зависимости от их конструкции. Для работы на одной частоте лучше применить "волновой канал" имеющий более высокий КПД и узкую диаграмму направленности. И те и другие антенны есть в продаже, также можно сделать самому.
Логопериодическая антенна
Антенна волновой канал
Рупорные антенны
Рупорные антенны — направленные антенны в виде металлических рупоров, применяемых на дециметровых и сантиметровых волнах. Р. а. обычно служат продолжением волновода, по которому подводятся электромагнитные волны (от передатчика к передающей антенне или от приемной антенны к приемнику).Диаграмма направленности Р. а. зависит от угла, под которым расходятся стенки рупора (угла раствора), и от размеров открытого конца рупора (раскрыва).
Чем больше размеры рупора по сравнению с длиной излучаемой волны, тем ближе угол раствора диаграммы направленности к углу раствора рупора. На рис. изображен один из типов Р. а., она дает более острую направленность в горизонтальной плоскости и сравнительно малую в вертикальной.
    5.2 KB · Просмотры: 69
а можно это как то простыми словами объяснить,ну как бы для чайников?
Можно было бы, если бы Вы предоставили хотя бы минимум информации, осветив для начала такие моменты:
1. С какими конкретно длинами волн собираетесь работать?
2. Какую Вы желаете иметь диаграмму направленности? В каких пределах по углам? Или просто косинусная устроит?
3. Какова предположительная мощность передатчика?
4. Каково расстояние до приемника?
Ну и т.д и т.п.
ну да, это не шубу в трусы заправлять .... сразу не поймёшь что куда.
