Как надо мотать в понятии +/-45 вольт?
  • Автор темы Автор темы STK
STK
Banned
24 Янв 2012
Здравствуйте!!! Поясните пожалуйста каким образом надо мотать если написано +-45, 45 на 2 обмотки или 45 на 1 обмотку???
45 - вывод от середины - 45, т.е. 45+45 и того 90 ... :)
Вот у меня усилок питается от +-12; +-18 вольт (ТДА2030), получается что по 2 обмоткам на него надо цеплять от 24 до 36 вольт с землёй???
Между краем обмотки и средней точкой (общим проводом) Должно быть от 12 до 18.
Тоесть две обмотки по 12 (18) В каждая.
Теперь понял суть работы двух полярного питания! Спасибо!!!
Только не забываем про соотношение амплитудных и действующих значений напряжения, связанных коэффициентом корень из двух. Например, если требуется получить 45 Вольт постоянного напряжения, то переменное на обмотке должно составлять около 32 Вольт или, с учетом потерь, чуть больше.
Вот Ваш блок питания с двумя вторичными обмотками на трансформаторе.
После выпрямителя и фильтра между красным (синим) и общим (GND) У вас должно быть напряжение от 12 до 18 В. А между красным и синим будет 24 (36) В.
    6.9 KB · Просмотры: 189
Благодарю всех за помощь!!! Теперь мне ясно как все это устроено!!! Большое спасибо всем!!!
