Как найти приемник пульта для тв-тюнера?
a_addams
4 Ноя 2008
Проблема - потерял родной приемник. Тюнер - AverMedia 709 studio. Разъем у него 3.5мм как для наушников. Может кто знает, где такой можно достать?
Я думаю подойжёт любой приемник, и от другого тюнера, а вот где зять это уже ХЗ, если только самому попробовать сделать, из старой мышки например вынуть ик приёмник.
взять думаю можно в магазинах компьютерных,или может в радио мастерских.
Влад , не от мышки ,а от телека или видика к примеру, (в карточке уже есть схема,и потому просто спаять сам приемник к штекеру)
или же сделать инфракрасный приемник на COM PORT подключение. и работать через программу для управления Д,у(WinLIRC.) для всего пк.
А почему от мышки приёмник не подойдёт, тот который в шарикоых мышах? Поидее ведь то же самое.
в старой там есть этот датчик? ты про 2 маленьких приемника от движения шарика?
так там вроде чувствительность другая.( хотя тут я могу ошибиться )
Я конечно не уверен но всегда думал что они тоже ик и подойдут к чему нибудь такому, хотя может и правда другая чувствительность.
То, что стоит в мышке - это просто два фотодиода в одном корпусе.
А приемник пульта, это целая микросхема с фотодиодом, схемой автоматической регулировки усиления, детектором несущей частоты и прочим.
Основной параметр приемника - несущая частота. Самая популярная несущая - 38 килогерц.
Маркировка у них разнообразная. Популярны, например приемники TSOP разных серий, SFH, разных серий и прочие. Где-то в маркировке будут цифры, указывающие частоту несущей, например tsop1738 - приемник на 38 кГц.
У приемника 3 вывода - питание, общий и данные. Нужно вызвонить, где какой провод в кабеле, купить приемник и подключить.
Питание приемника - 5 вольт.
Узнать, ловит ли приемник сигнал легко: достаточно подключить к нему на выход вольтметр (покажет примерно 5 вольт) и начать светить в него пультом. Если напряжение проваливается, значит сигнал ловится.
Long Cat, вот я нашел приемник от дивиди плеера и еще разъем от наушников. просто напрямую припаять приемник к проводам и все? или еще что то нужно?
Узнать, какой провод куда паять.
и как именно это выяснить?
Найти в интернете распиновку приёмника, и распиновку тв-тюнера, на приёмнике обычно есть какие нибудь обозначения.
Водятся и такие, на которых ничего нет, никаких обозначений.
Ну может быть можно как нибудь по внешнему виду определить тип?
Вот на одном форуме пишут, может чем поможет
могу помочь с фотоприемником!
была однажды проблема на 509 раздолбался разъем фотоприемника, нигде не было где его купить перепаивать тоже никто не брался...имея опыт с фотоприемниками....купил TSOP1736 (4836 тоже пробывал) припаял проводами прямо к плате , разъем выпаял и выкинул на... все работает!
Две последних цифры TSOP17ХХ означают частоту надо частота 36кГц !
На плате необходимо разобраться где + - и передача сигнала.
что то типо этого будет.
по отношению к штекеру вероятно что
Корпус GND
Колечко Data
Центр Vcc (+5V)
http://rumlin.narod.ru/IRRes.htm взято отсюда.
Проверьте с помощью вольтметра, подходит ли приемник к вашему пульту.
weles, Олег, Long Cat, огромное спасибо. буду пробовать перепаивать.
удачи в этом.
Обычно масса - это масса, кончик - это сигнальный, а средний - питание. У меня на медиафорте так было.
