Как найти пропавшую папку?
Vadim Alekseevich
22 Сен 2007
У меня 2 жестких диска: один для программ, а 2ой, побольше, для видео, музыки и т.д. Так вот, включаю я сегодня комп, а папки с музыкой на 30 с лишним гигов просто нет, поиском ее не найти, в корзине нет, а место она занимает. Скачал R-studio, просмотрел диск, а там папка found.000, в которой и есть моя музыка, но чтобы ее восстановить, не хватает места на диске, т.к. объем-то при этом занят... Я уже совсем запутался... Что случилось с папкой, и что делать???
а ты её случайно не скрыл....
зайди в панель управления.....свойства папки ......вид.....показывать скрытые(в самом конце).....применить.
заходишь по той директории где она находилась... и смотришь не появилась ли она...
не, у меня скрытые отображаются, а этой папки все равно нет...
Попробуй найти прогой Drive Rescue , находит как пропавшие файлы и папки так и удаленные...
Эта папка появляется после работы скандиска. Вероятно у вас компьютер был некорректно выключен. Проверьте винчестер на диски с автоматическим восстановлением сбойных секторов.
А какая файловая система , не FAT случайно ли ...
нет, NTFS. В Drive Rescue - та же фигня: файлы видны, их можно восстановить, но нельзя удалить, а они 30 гигов занимают:(
Если надо удалить , используйте Безопасный режим ...
Проблема запуска программ после установки драйверов на мат.плату
AMD Athlon 64 X2 5600+ Windsor не гнал
ASUS M4A79 Deluxe версия BIOS 0801 AMI
DDR2 1Гб Patriot 667
DDR2 1Гб Kingston 667
ST3320620AS
ST3500410AS
Sapphire 2048Mb HD 4870 VAPOR-X
Windows 7 86х
Суть проблемы:
Сначала ставил лицуху Висты, она не находила у себя дров под эту мать, ставил их с диска который шел с мат.платой. После этого перестали запускаться игры СoD4 и CoD5 вылетали сразу же не загрузившись с кодом исключения с0000005.
Снес Висту, поставил 7, она сразу нашла все и звук и лан на матери, с диска с дравами ничего не установилось, я забил потому что и так все отлично шло, только установил каталист 9.7 для видяхи. Все запускалось и шло отлично. Тут меня черт дернул, скачать с офсайта драва для матери и установить их, сразу почему то слетела активация, снова активировал, но перестали запускаться игры вылетая с тем же кодом исключения. Было установлено из драйверов: на чипсет, на звук, и еще поставил утилиту экспресс гейт. Кстати насторожила такая штука, что драйверы на чипсет называются каталист и установка выглядит в точности как установка дарайверов каталист на видяху, даже в ту же папку ставятся.
удалил дрова на звук и экспресс гейт, игры всеравно не запускаются.
Еще кое что заметил, это уже не по теме, но всеравно насторожило. До установки родных драйверов на звук, стояли драва которые винда установила, с ними звук был идеальным, даже после усиления с выхода звуковухи усиливал по максимуму при отсутствии звука, бла тишина как будто колонки выключены, после установки родных драйверов в том же режиме, при отсутствии звука появились какие то биения и шум который не плохо усиливался.
Если кто с подобным сталкивался помогите плиз.
Сталкивались. Пере устанавливать все надо. Зачистить все везде и в Реестре тоже и установить снова в таком порядке: материнская: все на нее установить, что причитается. Потом на видео. Игры переустановить.
Можно восстановить данные из папки found.000. Я сам не раз попадал в такую ситуевину, всегда спасает софтина unCHK
Советую и тебе ею вомпользоваться
А ничего, что теме больше трёх лет? Будьте внимательнее. Модератор.
