как написать простейшую прогу?
Woodpecker monitor
26 Апр 2007
Как создать простую програму? Чтоб файл с разрешением ехе открывал дос с сообщением.
Напри мер нажимаю файл.ехе и вылазиет дос на весь экран с надписью «привет», чтоб выйти нужно нажать комбинацию клавишь или например кликнуть правой кнопкой мышки.
Хочу друга разыграть.
Woodpecker monitor
на чем пишешь?
допустим в делфе, после бегин пишешь ShowMessage('ghbdtn!');
ЗЫ Еще я прогу писал прогу, после кооторой пуск исчяезает, если хочешь отправлю, 30килобаит весит :)
ORTODOX
jf2007@bk.ru кидай.
Приятелю нужны псевдовирусы. Тоесть проги которые похожи на вирусы. Сами вирусы не нужны.
Я делал такой псевдовирус, создал блокнот и сохранил death sistem.exe рядом создал еще блокнот с надписью «ваш комп атаковнан и будет убит черз 5секунд, выдерните шнур из сети».
В свойствах файла ехе создал путь к блокноту и окно программы на весь экран. Появился ярлык ms dos. При открытии файла получается не плохо, появляется окно дос, но изчезает и надписей нет. Прграммы нужны для отпугивания халявщиков в сети. Трудно объяснить для чего нужны.
Woodpecker monitor
Получил?
ЗЫ Она под вистой не идет :(
ЗЫЫ Писал на беисике
Woodpecker monitor
У меня емаил уже немнгоо другой, тот полетел
так что поищи :)
CLUB3D RADEON HD2400PRO AGP проблема с загрузкой после установки драйверов
Итак, моя система...
Системная плата:
Тип ЦП Intel Pentium 4, 2600 MHz (13 x 200)
Системная плата MSI 865GM3-S (MS-7037) (3 PCI, 1 AGP, 2 DDR DIMM, Audio, Video, LAN)
Чипсет системной платы Intel Springdale-G i865G
Системная память 1536 Мб (PC3200 DDR SDRAM)
Тип BIOS Award (12/23/04)
Блок питания на 350 W
Выкинул недавно мамку с видеокартой и на смене сейчас что указана в инфо. Пользуясь случаем решил прикупить недорогую видюху. Думал вначале взять что покруче HD2400PRO, но прикинул что придётся выложиться ещё и на БП, а затрат хотелось по минимуму. Вобщем не суть...
Взял с рук HD2400PRO AGP 256MB отдал 20 латов, в рублях будит около 900... Поставил, система загрузилась. Потом поставил дрова, после перезагрузки после стандартного загрузочного лого монитор вырубается, пишит NO INPUT signal, после чего через некоторое время вылетает синий экран смерти.
После чего если попытаться загрузиться через SAVE MODE и снести дрова, загружается без проблем. Дрова пробовал разные, omtga и с сайта производителя. Ничего не меняет.
Может кто нибудь сталкивался с такой проблемой, помогите разобраться в чем проблема...
Может следует "расшифровать" код ошибки?что пишет синий экран?
Такой драйвер ставили? http://support.amd.com/us/kbarticles/Pages/CatalystAGPHotfix.aspx
Только сначала устанавливают на материнскую плату , чипсет и т. д. , а потом уже на карту устанавливают. И обязателен NET Framework 3.5
Пишет что, или с устройством проблема, т.е. с видеокартой, или с програмным обеспечением
Такой драйвер ставили? http://support.amd.com/us/kbarticles...AGPHotfix.aspx
Ставил, все тоже самое...
К сведению, устонавливал оригинальные дрова что шли в комплекте. Установка проходит нормально, перезагрузки не просит. НО остаётся все тоже размытое изображение. Как только заходишь в control center и пытаешься изменить разрешение монитор вырубается.
