Как настроить монитор XL2411T, чтобы поддерживал через HDMI 144 Гц?
YuraPoker
2 Янв 2017
Монитор XL2411T подскажите как настроить через Hdmi кабель что бы поддерживал 144гц а то максимум выдает 60гц подключен с видеокарте 1650Super. Все драйвера стоят новые
Может из за конфликта версий в мониторе 1.4 а в видюхе 2.0 если способ например обойти через переходники ?
Кабель какой версии? Кабель должен быть не ниже версии 1.4.
Не во всех версиях эйчдиэмай есть поддержка 144 герц, подключай через дисплей порт + у тебя появиться поддержка фрисинк, если карта от зеленных, а она у тебя от них, то через эйчдиэмай этой поддержки нет - цена вопроса 700...1200 рублей за хороший дп шнур.
на мониторе он отсутствует.
Значит поддержка есть:
И это хорошо.
Тогда в драйвере надо включить поддержку 144 герц.
По умолчанию обычно 60 герц ставиться...
И это хорошо.
Драйвера стоят, везде смотрел нет поднять выше герцы, есть только на 1440 на 900 там 120 будет.
Потому и спрашиваю совет дело в кабеле или какой переходник на DVI
    52.7 KB · Просмотры: 249
    63.6 KB · Просмотры: 147
    24.2 KB · Просмотры: 249
Последний скрин, кликни по настройка и настрой там частоту.
пробовал нельзя выше поставить(
По ходу я разобрался в чем дело, нашел инструкцию и там через Hdmi не поддерживает 120 герц, тогда остается вопрос если я переходник с Hdmi на DVI поставлю они появиться большее Герц? или нет
    43.8 KB · Просмотры: 127
Как и писал выше, нужна более новая версия эйчдиэмай, выше той же 1.4.
Купи актуальный монитор, они сейчас по довольно вкусным ценам, 165 герцовый можно за 16к урвать.
Нужен кабель на одном конце hdmi, на другом DVI я таким передаю 4к 60Hz, по моему даже 75Hz передавал, но это неточно, при FHD 120/144 Hz не должно быть проблемой.
Спасибо за диалог! Буду пробовать. Тему можно закрывать
