Как настроить скоростной USB хост-контроллер?
Статус
СПЕЦ
13 Фев 2007
При подключении флеш или фотоаппарата к USB комп выдает подсказки " устройство может работать быстрее подкл. к USB 2,0"
и " нужно установить скоростной USB хост-контроллер"
А я думаю где-то в сетапе не прописано USB 2,0
Подскажите кто знает.:(
P4, ASRock
Попробуйте установить с диска (что шёл с материнской платой) дравера на USB 2.0.
Кажется, в XP SP2 это уже сразу устанавливается (так сказать, само :)).
Как аналог - в бивисе выставить значение скорости усб с Full Speed на High Speed. Я так делаю после обнуления оного :)
В биосе я не нашел Full High только EN.. Dis... Если можно поподробнее
У мну мамка асус, на ней и бивис нестандартный. У меня это ветка Advanced=>usb configuration=>скорость усб в списке как раз два вышеуказанных пункта
Эта строчка есть Adv.. USB conf.... но двух пунктов нет, но гдето должно быть.
У меня выдавало такое же сообщение, причем в биосе стояло High Speed, драйвера для 2.0 не ставятся с диска мат. платы т.к. в WinXPSP2 они и так есть.
1. Сначала определитесь с маркой матери, поддерживает она УСБ2.0 или нет.
2. Windows SP1, SP2 поддерживаю УСБ 2.0 изначалльно.
что значит Windows SP1 SP2 поддерживают изначально???
USB 2.0, USB 1.1 это версии порта.. к ОС это отношения не имеет...
Допустим железо у нас поддерживает УСБ 2.0. Ставим Вынь без сервиспака, она матерится что быстрые устройства подключены к медленному концентратору то есть работает на стандарте УСБ 1.1, при установке Выня с сервис паками уже никто не матерится - работаем на УСБ 2.0
З.Ы. Винуда отношения к УСБ ен имеет, н она должна его поддерживать. Стандарт УСБ 2.0 появился после первой виндовс ХР, поэтому сервис паками исправляют.
А куда втыкаются USB устройства? Если в порты расположенные НЕ на материнке, то в 99% это проблема именно портов, а не контроллера.
Проблемы разёмов удлинителей УСБ не в этой ситуации. Здесь идёт речь о програмной не поддержке УСБ 2.0. ИМХО разёмы на это не должны влиять, и не влияют.
EBOL@ да что вы за бред там несёте по поводу привязок и появления порта USB , я конечно извиняюсь, но в 1996 году о Windows XP ещё и не думали.. а USB уже появился....
Стандарт разработали семь компаний: Compaq, Digital Equipment, IBM, Intel, Microsoft, NEC и Northern Telecom.
Летом 1996 года на рынке появились первые компьютеры с портами USB.
Причём уже в продаже, так что разработка Этого порта, велась ещё раньше... И как можно поставить винду без сервис паков... вы чё там совсем на пиратках сьехали напроч.... ? да и не в паке дело, и без паков можно дрова USB установить, руки пямые иметь НАДО!!!!!
http://ru.wikipedia.org/wiki/USB
Microsoft не планирует реализовывать поддержку USB 2.0 в первой версии Windows XP, но впоследствии намерена выпустить драйверы, которые добавили бы такую поддержку. Об этом в письме, разосланном клиентам в конце апреля, сообщил Карл Сторк, генеральный менеджер по аппаратной стратегии Windows. Однако на конференции разработчиков USB 2.0 Developers Conference, состоявшейся в мае, Microsoft продемонстрировала драйвер USB 2.0 и, согласно заявлению представителей корпорации во время USB Implementers Forum, намерена обеспечить поддержку этого драйвера до конца текущего года.
http://www.osp.ru/cw/2001/31/43106/
Я не говорил что драйверов нет. Я не говорил что винда не поддерживает стандарт УСБ разработаный в 96 году. Я не говорил что УСБ не станет без паков (станет только УСБ 1.1)
Без сервис пака винду можно поставить, и года 4 назад такая у нас только и использовалаь.
З.Ы. Так что если винда матерится на УСБ 2.0 то она без паков
Надо мне было это доказывать :mad: Все невозможно знать даже с википедией ;)
Хакер вы сразу на виндовс ХР SP2 прешли с 98 виндовса или с 95? ;) :)
Извиняюсь если что не так.
пошол конечно оффтоп :) ну да ладно...
Сорри EBOL@
я только потом сообразил что речь идёт разных версиях USB ... премного извиняюсь
Конечно же самый первый релиз ХР без пакетов, поддерживал только версию 1.1 , при появлении первого и второго пакета уже была поддержка 2.0 , не сразу я сообразил о чём речь.. подумал про USB порт...
но насколько я понимаю сегодня, и нет смысла ставить винду без пакетов..
и на вопрос отвечаю.. ДА я сраз покупал с SP2 , но до этого работал с виндами и без пакетов... ставить дрова под USB приходилось от 98-й винды.. забивали в ХР как говорится "молотком, через одно место" ... :)
А может 2.0 контролера и нет? может чипсет КТ266 и Южный мост VT8233
См. выше. Такой вопрос уже был - какая мать. Его проигнорировали, вот и рвёмся за софтовые поддержки :)
Прошу прощения иннет дома не работал.
Мой аппарат
CPU Int.. Pent.. 4 3,2 G
MB ASRock 775 Dual-VSTA
RAM 512MB
HDD 160 GB
У друга точно такой (только проц включен как двухядерный я усебя включил как одноядерный - глючил при обработке видео) , у
него такой проблемы нет.
Да у друга диспетчер устройств показывает РАСШИРЕННЫЙ ХОСТ-
КОНТРОЛЛЕР, а у меня такого нет.
если это не Core Duo проц, как он может быть двухядерным??
что то я перестал многое доганять... :)
Pentium IV 2.8 GHz 2MBх2 800 MHz LGA775 Box D915 - пример.
Pentium D - это и есть двухядерный пентиум. Коре дуо это новая линейка двухядерных процесоров в которой Интел отказался от бренда Пентиум.
Статус
