Как настроить собранный компьютер?.
  • Автор темы Автор темы Guchchi
Guchchi
9 Сен 2007
Ребятки всем доброго времени суток!
Все для сборки компа купили,будем собирать на днях в связи с чем возникает вопрос:
мы собрали комп,а след.шаги...формат.диска и установка системы?
Надо ли что-то в БИОСе выставлять,чего-то там менять или все автоматом встанет.
До этого покупали готовые и настроенные компы,а этот решили сами осилить,отсюда и вопрос чтоб ничего не упустить.
Заранее спасибо.
первое что Вы должны сделать - это проверить правильность соединения проводов. Далее зайти в биос и найти пунк "boot device priority" и поставить первым ваш привод ... далее установка системы
Я кажеться отстал от времени , но вроде перед тем как ставить систему на новенький жосткий нуно отформатировать его с определенным форматом и есили нуно разделить диск , или я глупый и верил в это =) что это нуно делать
это при условии что будут ставить Windows, krolik13 спасибо что напомнили, а то вылетело из головы ... в Windows разбить диски и отформатировать можно и при установке
krolik13
об этом я в курсе,вот и пишу что после формат.диска и установки системы,pcbag спасибо напомнил про привод,после всех этих процедур ничего в БИОСе(кроме как отключить привод обратно)делать не надо или его как-то надо настраивать и какие-то значения менять?
Guchchi нет там только марока с приводом ... но есть еще исключение ... когда установка "форточек" проходит "сетевую стадию"
и зависает (я такое встречал, но не помню точно на какой материнской плате) нужно будет в "онбоард девайсах" отключить сетевую карту
нужна помощь
не могу записать дискию.
при начале записи комп выключается.
пробовал неро алкоголик .
недавно поменяли мать и блок питания.
с флешки запускаю другую систему пишет.
вася1111, Переведи :) Ни че го не понятно
не могу записать диски.
при начале записи диска, ПК выключается.
пробовал записывать через Nero и Alkohol120 .
недавно поменяли системную плату и блок питания(БП).
(?????с флешки запускаю другую систему пишет.??????):D
в целом все ясно вроде......могу предположить что блока питания не хватает
раньше был БП на 450 ват
а щас на 300
ну вот все и понятно стало....БП больше надо бы
Смотря какой компьютер, но все-таки минимум 400W. Другую систему какую? Может переустановка системы нужна? Еще не помешает проверка на вирусы.
попробуйте БП большей мощности
