Как настроить сведение лучей ЭЛТ-монитора, не открывая корпус?
Anton_uz
16 Окт 2011
подготовьте магнитики разные по форме
можно даже взять мелкие магнитики и склеить их в общий ком похожий на снежок
в общем, принцип такой:
берете магнитик в руку и водите возле корпуса монитора в прижимающем состоянии, отслеживая тем самым улучшение изображения
и потом, как бы придерживая магнитик одной рукой в найденном положении, другой рукой поливаете на него супер клей для приклеивания его к корпусу монитора
вышеописанных манипуляций нужно сделать 20-30 (т.е. приклеить 20-30 магнитов к корпусу)
клеить не только сверху - но также со всех остальных сторон на ваше усмотрение
процедура одобрена мною
успехов!
Интересный вариант. И действительно удается сделать сведение с приемлемым качеством? И почему нельзя снять крышку корпуса?
Может это и работает, а вот крышка? снять нельзя а портить её клеем можно?
про такой способ слышал, но магниты лепили изнутри, под внешней передней панелью.
А можно купить новый ЭЛТ монитор, за 100 рублей мешок :)
Магниты лепят на кинескоп ещё при настройке на заводе, а если лучи "разошлись", то монитор надо чинить.
Для начала, нужно воспользоваться внешней петлей размагничивания. Это значительно сократит усилия по настройке. ;)
Вопрос к автору темы:
А как настроить чистоту цвета?
Т.е. если включить один из основных цветов, то при наляпаных магнитах навряд-ли он будет одинаковым по всему экрану.
сами напросились
когда я купил монитор LG-15" то продавец мне честно сказал
"зачем вам такой монитор? - смотрите: красная составляющая сильно пробивается на фоне остальных цветов"
на что я ответил: мне всё равно, только чтобы на Форексе торговать
и заплатил я копейки за него
вот что я сделал
в самом мониторе все перебрал (в виду имеется внешние кнопки настроек цвета, сигнала, геометрии и т.д.)
у меня UPS и стартовую размагнитку (1000 вольт) он не тянет - я отпаял петлю!
+ прикрепляю снимки экрана
и если винду я переустанавливаю, то с помощью вот этих скринов я заново воскрешаю свой "сдохший" монитор "smoke"
    94.8 KB · Просмотры: 124
    83.5 KB · Просмотры: 109
    63.7 KB · Просмотры: 118
Автор, возможно взглянуть на фото вашего монитора?
Слабоватый он у вас или батарея уже помирает, ведь в момент включения у БИП происходит тест аккумулятора, то есть первые две-три секунды он работает от внутреннего источника и лишь потом переключается на сеть. У меня на одном UPS (500Вт) висели два системных блока с БП по 250 и 300 Вт. И два монитора, один с ЭЛТ, второй ЖК по 17дюйма. Бесперебойник работал без проблем.
Anton_uz, за одно это вас надо банить!
    11.3 KB · Просмотры: 233
