как настроить?
imported_Norb
3 Апр 2013
как настроить?
привет хочу установить винду с флешки заздал загузочную флешку но когда втыкнул и зашол на установку загруочного места оказалось что варианта нету выбрать загрузку с USB что делать есть ли какойто тумблер чтобы флашку отображало?
но когда втыкнул
Флеш-карту подключаете к задней части системного блока?
Сделайте снимок экрана, с выбором загрузочных устройств в BIOS
Norb, На первое место в приоритете установите значение "Removable Divece" и попробуйте загрузиться с флеш-карты
установил в згрузке этот пунк но он прошол дальше и уставливать винде нехочем может это быть проблемой записи проги? запустить сетп с флехи в моем компютери могу все начи ок
создавал через эту прогу UltraISO если знаком с ней подскажи какой пунк нужно выбрать в пункте самозагрузка
через вин флеш записывал получилось 1 рас и все половину папок которую нужно записать на флешку он не записывает
Если записано при помощи UltraISO, то флэш накопитель будет виден как USB HDD. То есть заходим в приоритет загрузок, выбираем HDD, и там ставим USB HDD на первое место. Или проще, при загрузке удерживаем F11 или Esc - появится меню выбора загрузки, выбираем свой флэш накопитель и Enter.
Для ХР флешку еще можно делать так. С ультраисой возможны ошибки при установке.
