Как ноутбук использовать в качестве монитора
  • Автор темы Автор темы SanIP08
SanIP08
22 Сен 2008
Тема такая, хочу из старого ноутбука взять экран и использовать как монитор. При этом вторую часть (где клавиатура) хочу отсоединить и убрать. Выглядеть это должно так: на кухне в рамке экран от ноута питание шлейф (в каб. канале) под обоями, вторая часть с клавой в ящике под столешницей либо вообще без второй части.
Возможно ли так сделать, (чтоб работало), и если возможно, то как.
Мож кто знает, подсаките пожайлуста.:confused::confused::confused:
Может для начала укажите модель ноута?
Есть возможность взять разные модели ноута. (У знакомого на фирме периодически производят обновление, возможно выкупить что-нить).
Например (ACER CELERON M, ASUS, Тошиба 700, и еще другие, модель не знаю), по моему так если не напутал.
Выбор вроде есть, не знаю точно когда и какую модель будут менять.
Возможно ли сделать то, что я спрашивал? Или модель ноута в этом вопросе принципиальна.
т.е. как я понял, Вы собираетесь покупать ноут и сделать из него настенный телек? Если так, то не проще ли(и кстати дешевле) купить телек соответствующей модификации? +гарантия...
Если бы было проще, дешевле и лучше, я бы так и сделал. Но пока это только проще. Ноут мне обойдется 2500-3000 р. У меня есть TVtuner AverTV Box9.
Во сколько мне обойдется телевизор с соответствующими возможностями?
А если при том экран ноута вставлен в алюминевую рамку, получается что на стене висит не телевизор а небольшая картина. Помоему перевес больше в сторону ноута. Плюс еще остается вторая часть ноута которую также можно было бы подключать к экрану.
Единственное, это проблема с подключением всего этого хозяйства. Провода и шлейфы можно спрятать, но расстояние между блоками см.50.
Хотелось бы все таки узнать от компетентных людей, возможно ли это сделать, и если возможно, то как?
Это где такие ноуты продаются, да и что из них может толкового получится? А если использовать ТВ-Тюнер, то про извлечение "кишков" из ноута можно сразу забыть. ИМХО лучше купить для таких целей портативный dvd-плеер, ибо с ним меньше заморочек.
Ноуты рабочие, с ними ездят по производственным объектам. Быстро выходят из строя, в основном корпус. Как таковые их не продают, а куда-то сдают по договоренности. Купить можно еще дешевле в зависимости от поломки, 2500-3000 это целый, рабочий, технически не старый с царапинами на корпусе, но это по знакомству 1шт.
Ноут нужен именно что б подключить тюнер. Портативный DVD опять же без подключения антены от 3000 с экраном 6-8" либо портативный тв с экраном 6"-8" от 3000. С экраном 15" или 17" от 15000.
Есть с чем сравнивать, не говоря уже о том что мой тюнер имеет PIP, цифровой прием и т.д.
В среднем начинка заменяемого ноута: проц. 1,4 - 1,66ггц. оперативки 256 - 512, вид.карта 64 или 128. НО ТВ ТЮНЕР ТЯНЕТ И КАЖЕТ ХОРОШО! Вот если бы разъединить на 2 части.
Монитор от ноута не отделить.... нужны спец. удлинители(не производятся), чтобы их разнести...
никак.. длинна шлейфа не может превышать 35см.. подключение дисплея без специальных контроллеров, вообще невозможно.. стоимость контроллера (у Российских умельцев ) 150 баксов..
проше купить готовый моник, разобрать корпус, и встроить в микроволновку..
есть одно но.. разрешения этого филипка всего лишь 640.. человек увидит на нём , слаборасплывчатое пятно подписи всей корпорации , убит-ого Била, и отражение на фоне мёртвого моря, значка Мой компьютер... :D
при разрешении 640х480 - ХР не работает.. пора бы об этом знать... (только в безопасном режиме)
Hacker
Ну так разговор шел про телек, просто автор решил сэкономить купив дешевый ноут, изрощнуться и сделать из него телек при помощи тв-тюнера... :D А если в реале, то пущай докупает к ноуту моник, например LCD 20" Samsung 2023NW и все дела... ;)
Всем спасибо. Все что мне нужно было знать, стоит ли затевать эту бадягу с ноутом, и почему не стоит. Куплю новый монитор.
просто можеш купить монитор....подключить его к vga выходу в ноуте...а сам монитор ноута просто сняять
