Как объяснить что драйвер работает?
Dmitry2223
28 Мар 2024
Есть 10 матриц (668-J6177AB 65мм-2B9C-18LED) по 18 светодиодов 5730 (3В 150мА),
т. е. 180 штук последовательно что дает падение напряжения 540В
есть драйвер DSPO-245052-00 на LC6658, под нагрузкой, при подключении этих 180 штук, выдает 260В при токе 110мА
токограничивающих резисторов на матрицах нет
что происходит и почему это все работает и не греется?
ну светодиоды понятно, ток в пределах, но драйвер почему холодный?
мне 10 сразу не нужно, видимо можно оставить 6-7 матриц, судя по току?
а почему он должен быть горяий, если
ток в пределах
, потому как
а они в самом драйвере!
А что делать с напряжением? Почему при ожидаемом падении 540В драйвер выдает 260В?
По текстам на али он вообще должен выдавать 100-160В
Потому что не последовательно, а последовательно-параллельно в матрице включены светодиоды - девять групп последовательно, каждая из двух параллельно включенных светодиодов
ага! у меня уже появились такие подозрения, уж больно подозрительное значение 260В, похоже на половину от 540В , тогда понятно
но тогда получается на каждом светодиоде 55мА - а надо 150мА - но светятся очень ярко
это как объяснить?
Если подать даже 10-20 миллиампер, будет достаточно ярко светить, но есть разумный максимум. 150 миллиампер через светодиод это предельно допустимый ток. Такой ток резко увеличивает скорость деградации и сокращает срок службы светодиодов. Если яркость при 55 мА через диод вас устраивает, пользуйтесь на здоровье, и не заморачивайтесь по этому поводу. Наоборот, после ремонта, светодиодных, будь то ламп или подсветкок телевизоров, многие мастера специально уменьшают ток через подсветку в среднем на треть
спасибо, теперь все полностью понятно
