Как объединить две локальные сети?
  • Автор темы Автор темы morfeus
если все-таки ничего не поможет, придется перестроить сеть. для начала убедиться, что с проводной локалки асус пускает на беспроводные машины.
после этого перенастроить асус для подключения к модему, проверить что есть интернет на машинах. купить свитч на необходимое количество лан портов (если 5 мало, есть на 8) с учетом того, что 1 лан порт на асусе и 1 лан порт на свитче будут заняты соединительным кабелем. т.е. если будет свитч на 5 портов, то сможем подключить проводных 4+5-2=7 машин, если на 8, то 4+8-2=10 машин.
цена вопроса свитча - 350-800 рублей. длинка вполне хватит.
сеть будет выглядеть следующим образом:
___модем стрим - асус - беспроводные машины
________________l__ l
проводные машины _ свитч - проводные машины
настройки DHCP длинка: адреса обслуживаемых устройств 192.168.1.100-192.168.1.199 шлюз по умолчанию 192.168.1.2 (шлюз этих устройств - длинк) маска 255.255.255.0
Не хочется рисковать и оставить роутер настроенным на раздачу как и было ...0.100-0.199 и шлюз 1.1. Почему нужно менять именно так, как Вы пишете.?
у меня роутер на 8 ланов ведь...
роутер у вас на 8 ланов, все верно. но без вай-фая. а нужен либо роутер на 8 ланов с вафлей, либо роутер + коммутатор для расширения числа лан портов.
вы хотите в одну сеть объединить ведомые устройства разных маршрутизаторов. в пределах текущего оборудования могут быть проблемы в подключении. маршрутизатор не есть коммутатор, маршрутизатор в первую очередь устройство, организующее свою собственную сеть. проще расширить число лан портов маршрутизатора с вафлей с помощью коммутатора. да и цена вопроса копеечная.
А почему нельзя из асус сделать коммутатор?
Забил на копание в роутерах - сильно много на это время тратится, а особенно ругаются пользователи интернета, которых я временно отключаю... Да и не получается все равно у меня. Скорее всего на днях куплю мощнее роутер и подключу его единственным... Если можете, то предложите какой лучше приобрести...
потому что нельзя из дрели сделать перфоратор.
асус не является коммутатором, он объединяет между собой локальную и беспроводную сети, перенаправляя траффик через свой ван порт. он должен подключаться либо к сети провайдера, либо к любому устройству, раздающему интернет. все компьютеры, подключенные к нему объединены в свою сеть, которую он изолирует от внешней. поэтому он не может быть коммутатором или свитчем.
вам нужно оставить один маршрутизатор и расширить число его проводных портов с помощью свитча. если объем траффика не очень большой, то вашего асуса за глаза хватит. длинк не рассматриваем, он без вафли
только проблема в том, что компьютеров много и асус начинает лагать от перегрузки... Поэтому и решено было поделить на два роутера...
1. Купить более мощный но 1 маршрутизатор
2. Купить точку доступа wifi и коммутатор в довесок к длинку
3. Заюзать в качестве маршрутизатора ПК - правда все равно надо будет точку и коммутатор))))
4. Соединить асус и длинк лан-портами и настроить DHCP только на д-линке
Это как раз хотелось на крайняк.
Была уже ТД, но сдохла быстро... возможно потому что дешевая была сильно...
Это обсуждается уже 3 страницы, но так ничего и получилось :(
ну значит что-то не так делаете
у меня на одном из объектов как раз стоит маршрутизатор - к нему цепляется коммутатор и от него еще один маршрутизатор с wifi - но лан портом
все работает)))
но у меня DHCP на отдельном сервере
попробуйте временно заюзать стат.адреса и попробовать
Извините, что я вникаю в Вашу беседу, но...
Почему Вы все на DHCP настаиваете?
У меня на работе стояла тройка из D-Link-ов. Везде стояли статические адреса и все работало.
ноуты которые таскают домой - статику не удобно
да и DHCP очень удобно
но допустим на этапе внедрения - можно и статику
Вы отлично пообщались между собой на китайском для меня языке...
А не сложно ли вам будет мне подробней рассказать как правильно все сделать?
1. Длинк с адресом 192.168.1.1 подключаем к модему
2. Вставляем во все коммут. порты пк (оставляем 1 порт свободным)
3. Проверяем что все пк, воткнутые в длинк, работают и видят друг друга и "юзают" интернет
4. Подключаем к последнему порту асус
5. Назначаем асус адрес, например 192.168.1.2
6. Отключаем на асусе DHCP
7. Подключаем к асус проводом оставшиеся компы (указывая в качестве шлюза и днс - длинк)
8. Проверяем что все пк, воткнутые в асус, работают и видят друг друга и компы д-линковские и "юзают" интернет
9. Настраиваем wifi и подключаем ноуты (указывая в качестве шлюза и днс - длинк)
10. Проверяем что работают и видят друг друга и интернет....и т.д.
11. настраиваем на длинке DHCP
12. Меняем на динамику адреса на ноутах и проверяем
