Как объединить логические диски в один
криспероуз
27 Ноя 2006
после работы в интернете комп отключился от интернета
после проверки на вирусы решили перезаписать систему(проблема что жесткий диск разделен на 2 логических части диск С и диск D)
диск С отформатировали на диске D записан WХP
Решили перезаписать систему но он обращается к диску С(там пусто)
что делать как объединить С и D .как отформатировать жесткий диск
как записать WXP
Ну можно Акрониксом. Не помню как пишется. Грузится с дискеты. Очень удобно.
а почему бы просто не установить XP на с, а потом все настройки перенести в новую систему...
Согласен с Виталиком...
... а если вири на Д остались., они по новой все накроют (если конечно запустит что с него). Партишин Маджик 8.0 - под Досом юзается превосходно., либо снимай винт и у занакомого делай этим же Партишином (фатай разбивай - что хош делай - на вири только проверьте)., затем с нуля ставь Вин
... и Мы по новой Мир Построим :)
Нужна помощь!Тормозит компьтер
Здравствуйте!Вот сталкнулся с такой проблемой-стал тормозить компьтер.Раньше все было отлично(играл в сталкер COD 4 на макс настройках)и тут резко производительность спала и у меня стали тормозить даже игры типа Warckraft=(Оптимизировал систему программами ничего не помогает...даже переустановил виндовс проблема таже(у меня 1 гигабайт оперативки,карта Radeon x1900GT,процессор 3 гц)РАньше все было отлично а теперь стали тормозить даже легкие игры(((Может у меня что с железом?Есть программы для тестирования всей системы?Заранее Благодарен!
Какие именно наблюдаются тормоза?
Ошибки, зависания, вылеты в играх происходят?
Ни каких зависани ни вылетов....просто тормозит сам процесс игры.Жутки лаги хотя раньше все было отлично
Менйте драйвера, обновляте директ, пропатчите игры...
Промониторте температуру видеокарты и процессора - SpeedFan впомощь.
Слава делал все что т сказал не помогает.
Вот результаты теста:
temp1:39C
temp2:75C(горит огонек)
temp3:128C(горит огонек)
HD0:42C(красная стрелочка)
temp1:26C
Вот эти температуры скорей всего относятся к чипсету МВ. Так что нужно их уменьшить до 50 или меньше. Можно поменять радиатор на чипсете и поставить пару винтеляторов в корпус..
Слава ты точно уверен что проблема в кулерах?раньше такой проблемы не было.
Я вообщето про проблемы в кулерах не говорил!
Как вариант проверь температуру ещё Everest-ом.
