Как обновить BIOS на Asus Р5LD2
Алекс 27
5 Июл 2008
Как обновить BIOS на этой материнской плате бесплатно?
Зайдите на оффициальный сайт производителя www.asus.ru , оттуда скачайте прошиву на БИОС. Залейте её на устройство (Флеш, диск или ещё что либо). Зайдите в БИОС, предварительно подключив устройство. На последней вкладке увидите утилиту EzFlash вот с помощью неё и перепрошивается БИОС без всяких проблем ;) Только желательно БИСЮ прошивать при бесперебойном питании, а то потом в случае сбоя по питанию такой гемор получите ;)
Уважаемый s_vitaly.
А на диск(или флешку) архив заливать, или предварительно разархивить ?
Разве на дисках к мамкам Асусовским нет Asus Update?Зачем изобретать что-то?Запускаете эту утилиту,она сама предложит и версию биоса и место,откуда скачать.Более того,и скачает и установит автоматически.
Ну есс-но разархивировать :D У вас же в биосе извините архиватора нету.
Если честно, то не на всех дисках к матерям ASUS есть утилита. А вообще придерживаюсь перепрошивки непосредственно из самой БИОС, так как под операционкой риск гораздо больше ;)
Спасибо. Прошился из asus updeit, была на диске к матери. Правда пункт скачать "последний биос" и поставить не срабатывал из-за перегруза сервера якобы. Скачал последний биос вручную, разархивировал, updeit from file и все нормуль. Однако впредь освою afudos, чтобы прошивать из дос. Спасибо за советы.
Netgear 612
Помогите с настройкой под клиент DC+. Пользуюсь Apex (если надо). Напрямую от провайдера скорость скачки с хабов 11Mb , поставил роутер Wi-Fi- скорость упала до 1Mb. порты перебросил. Пропускная способность у роутера 54Mb. Сеть (ясен пень) защищена (запоролена, халявщиков нет), сигнал, есесно, полный. Почему скорость так упала ? Если имеются ответы типа, "перепрошей ПО роутера" , то хоть объясните, а ещё лучше в картинках т.к. меню у этого роутера (по меньшей мере) не детское, в отличии от того же D-Linkа. Зараннее благодарен. Сорри, не в ту тему запендулил ))))
