Как обнулить БИОС
  • Автор темы Автор темы Jackie
Jackie
4 Сен 2008
Как обнулить БИОС
Подскажите пожалуйста, что это за проблема при установке Винды? см. фото:
    51.7 KB · Просмотры: 542
Jackie после чего возникла проблема, почему стало необходимо переустанавливать систему? Раньше ставилась нормально? Для начала попробуйте обнулить БИОС и загрузить дефолтную конфигурацию. Попробуйте выполнить установку с одной планкой памяти. И еще вопрос: на каком этапе установки появляется даная неприятность?
нотник стал страшно тормозить, выдавал такие же ошибки в процессе работы. Подскажите, как обнулить БИОС? Данная неприятность появляется при установке винды-на разных её этапах, от форматирования раздела до завершения установки. Если при форматирвании, то пишет жёсткий диск повреждён или проверьте правильно ли он подключён. Форматировние невозможно, нажмите F3 для выхода. Отдохнёт денёк отформатирует, но не установит.
БИОС обнуляется путём вытаскивания батарейки на материнки-вытащи её и подожди немного,потом снова вставляй на место и пробуй...
попробуй вынь и снова вставь шлейф и питания на hdd.
пройдись программой memtest! причем надо ее тебе загрузить с диска! и проверять!
Господа, у нее ноутбук, так что я думаю это несколько сопряжено с трудностями - вытащить батарейку и шлейф :confused:. В принципе некоторые буки (ASUS в частности, HP - не помню) частенько с инета при стандартном ПО качают себе новый биос. А он не ударялся сильно, может жесткий умирает?
