Как очистить клавиатуру ноутбука Sony Vaio серии NW
  • Автор темы Автор темы The_Kill
The_Kill
4 Июл 2012
Модель 2MRE
Проблема банальна до невозможности: заело одну из клавиш, ну попало под нее что-то. Если б это была стандартная клава, то проблем нет, но моя выглядит так
Тут откручивать те же болты, что и в стандартной ( в чем я сомневаюсь:tehnari_ru_942: ) или же есть какие-то особенности?
Помогите плиз.
снимается верхняя крышка , под ней клавиатура. проще попробоать аккуратно снять кнопку и вытащить то, что под нее попало
у меня у самого такая клавиатура, кнопки аккуратно потяните вверх ( у меня до двух шелчков)1
нет, так есть возможность сломать механизм. необходимо подсунуть сбоку скальпель или нечто похожее и потом осторожно повернуть плоскость лезвия вверх в области нижней части кнопки.
Возможность сломать механизм есть всегда и со скальпелем или кто то там советует крючкки всякие гнуть, она, имхо, выше... эта возможность. Ногтями все цепляется и все снимется. В т.ч. и на островных клавиатурах (без всякого
), т.к. механизм ножниц принципиально одинаков, различается только ориентацией - вериткально или горизонтально расположены. Посему перекособочиваем клавишу, нахав на один нижний уголок, цепляем поднявшийся верхний угол и тянем (если ножницы горизонтальные, то лучше левый угол цеплять). Обратная процедура возврата клавиш тоже труда не вызывет, описать словами трудно, клавишу как бы "накатываем" со стороны раздвоенного конца ножниц. Пару паз снимите - наденете и всё автоматом будет получаться.
я описал самое простое решение, с помощью которого была "разделана" не одна сотня клавиатур. ножницы в данном случае - слишком толсты для такой работы, я бы не стал их использовать
