Как очистить контейнер чернил в Canon Pixma IP 1000?
Танечка
31 Окт 2009
Принтер Canon Pixma IP 1000
при отправке на печать документа выходит следующее сообщение: Контейнер для отработанных чернил полон.
Обратитесь в сервисный центр для замены контейнера для отработанных чернил.
и также мигает желтая лампочка
Что это может быть ? картриджы новые.
это контейнер для отработанных чернил, внизу каретки с картриджами
туплю, туплю.. он же лазерник.. значит искать нужно пластиковый бокс. пооткрывай все открывающиеся части и найдешь
В принтере имеется контейнер, в который собирается отработанный краситель. Его надо опустошить. Как - написано в руководстве по эксплуатации.
а если руководства уже нет? помоги, подскажите, пожалуйста, как это сделать?
Это он?
нет, намного меньше (он уже старенький)
Принтер я идентифицировал. А диск к нему есть?
там нет инструкции ((
диск нашла
На диске поищите файл в формате pdf.
инструкци нашла, но там все в общем -установка принтера - настройка и все такое
ничего о чистке, замене картриджа нет
Вот что надо сделать:
Сброс кода ошибки переполнения отстойника - "памперса" с помощью сервисной программы
1. Отключите кабель питания от принтера.
2. Откройте крышку принтера.
3. Нажмите и удерживая кнопку POWER подключите кабель питания.
4. Закройте крышку принтера и отпустите кнопку питания.
5. Отключите интерфейсный кабель от принтера и через 10 секунд снова подключите - теперь можно пользоваться сервисной программой.
6. Запустите сервисную программу General Tools и действуйте по инструкции в файле README.TXT - выберите порт - USB PORT. Если в боксе выбора отсутствует порт (USBxxx), то надо вписать вручную, как прописано на закладке "Порты" в свойствах принтера (например: USB017).
7. Выберите зону - SET DESTINATION, если это необходимо.
8. Зачастую появляется окошко с надписью - "?????????? ?????" в ответ на нажатие клавиши Test Pattern; как следствие - EEPROM и памперс остаются НЕ сброшенными. Дело в том, что файлы Pattern.prn и EEPROMData.prn имеют атрибут ReadOnly. Необходимо снять этот атрибут с файлов для устранения проблемы.
Скачать сервисную программу для Canon iP1000 для сброса "памперса" принтера - Zip, 135 kB
Все сделала! Принтер запечатал! Спасибо за помощь! :)
