НУ сколько можно тебя тыкать носом в Закон ОМа?tehno028 Настартовал ТЕМ, а проблема одна и таже! Светик тебя тоже постоянно в теорию "тыкает"...кулер от компа . А какое сопротивление и мощность ?
Можно. Но чисто к сведению: подобные устройства не нуждаются в стабилизированном и точном напряжении и отклонения в 10-15 % переносят не замечая их.точно 5в выставить можно.
Только тогда уж два резистора, а то 12 В как-то на вентилятор не стоило бы подавать...Я бы поставил переменный резистор, и обороты легче регулировать и точно 5в выставить можно.
на этот раз я лучше промолчу!!!tehno003а если соединить два кулера последовательно один на 12в который и 5вольт тогда как рас получиться ж ?
А что молчать!на этот раз я лучше промолчу!!!
Это конечно можно сделать, но нужно посмотреть по шильдикам что-бы токи кулеров были одинаковые!!! Лучше всего брать два одинаковых кулера, на равное напряжение и ток (мощность). Например берёшь два по 5 В лишними остаются 5 В (из 15 В), на которое расчитываешь гасящий резистор!а если соединить два кулера последовательно один на 12в который и 5вольт
Логично сопоставляете!:wo: И чё это нельзя в той-же теме продолжит? Обязательно новую "бредятину" создавать???куда этот деятель пытается привинтить эти кулеры?????? случаем не в зарядное для автоаккума!!!
