Как опознать маркировку?
  • Автор темы Автор темы Ap0fe0z
Ap0fe0z
5 Дек 2020
Погорел резистор. Калькуляторы в инете не дают такой цветовой последовательности колец, чтобы определить номинал. Помогите плизз!
    41.6 KB · Просмотры: 92
Это зарядник ? 1 Ом там обычно , не зарядник - 0.1 Ом , лень лезть в другой комп за расшифровкой .
Fuse-резистор 0,3 Ом
нее, я так не верю, источник укажите
А логика , что подсказывает ?
А когда компрессор подключаете - какие токи там бывают)
И вообще , роль этого резистора , на ваш взгляд?
А логика подсказывает следующее. Сейчас разложу по полочкам.
Третье кольцо серебристое - это факт.
Серебристый цвет в маркировке резисторов при обозначении номинала не используется, следовательно это либо множитель, либо допуск.
Допуск на третьей позиции не ставят ни в какой системе маркировки (3 кольца, 4 кольца, 5 колец, 6 колец).
Вывод: значит это множитель x 0,01.
Кольцо на второй позиции - чёрное, соответствует цифровому значению - 0.
Кольцо на первой позиции - оранжевое, соответствует цифровому значению - 3.
Получаем: 30 х 0,01 = 0,3 Ом.
Понятно, что это за резистор и для каких целей он там впаян. Допуски, ТКС и прочее при таком использовании резистора нас мало интересуют.
Подскажите пожалуйста, что за номинал резистора R5 слева, на нем две черные полоски.
    74 KB · Просмотры: 77
Две чёрные полоски - 0 Ом.
Вот провод- да, черный. Полоски- я не вижу черного. А вот под бронзу больше похоже. У меня краска такая в баллончиках часто применяется.
Тогда зачем он нужен и почему он греется, судя по следу вокруг. 0 - не может быть ... :)
Так в обычном стеклянном предохранителе волосок тоже перегорает от нагрева, а в каких величинах выражается его сопротивление? Оно пренебрежимо мало. Если на резисторе обозначен какой-либо номинал, его значение никогда не будет абсолютно точным. Если у резистора будет сопротивление 0,001 Ом, какого цвета полоски там должны быть? Возможно, цвета полосок деградировали от температуры и приобрели такой цвет.
Стесняюсь спросить, это где же выпускаются резисторы такого номинала ???
Не возможно, а 100% цвет полосок изменился из-за перегрева энтого резистора.
Эти, условно называемые, резисторы по сути являются предохранителями с сопротивлением обычной перемычки, ведь перед этим резистором ставится задача лишь разорвать цепь при превышении допустимого тока. А выпускаются они повсеместно https://zen.yandex.ru/media/energofiksik/chto-takoe-rezistor-nulevogo-soprotivleniia-i-dlia-chego-on-nujen-5d77d610f557d000ae5d5c3a
Не обязательно, двумя чёрными полосками могли обозначить нулевое сопротивление, как на фото выше.
Все дело в том, что сейчас сборкой современной электроники занимаются специально сконструированные роботы и для того, чтобы не усложнять и так непростой (но при этом очень дешевый) алгоритм сборки, было принято решение упаковывать обычные перемычки в корпуса резисторов.
Странно слышать такие вопросы от старожил форума.
как раз вот это
Странно слышать ... от старожил форума.
не являются они предохранителями, и ни какая
энта перемычка не выполняет.
Из той же ссылки, приведенной выше -
" загадочный резистор с нулевым сопротивлением, который является самой обычной перемычкой только в другом исполнении."
и нет там
и тем более не ставится задача указывать
Я об этом, вообще-то ... tehno001
И если перемычки в виде резисторов с нулевым сопротивлением при планарном монтаже применяются сплошь и рядом, то при монтаже на печатных платах, типа "dip", т.е. установка деталей в отверстия, оные применяются довольно редко. Основная масса производителей, при необходимости, предпочитает устанавливать обычные проволочные перемычки.
Скажем так, они могут иметь такое предназначение, а могут и не иметь. В данном случае, резистор с нулевым сопротивлением как раз используется в качестве плавкой вставки.
Многие фирмы выпускают в качестве плавких вставок или перемычек специальные провода Jumper Wire с нормированными сопротивлением и диаметром (0.6 мм, 0.8 мм) и резисторы с "нулевым" сопротивлением.
Резисторы выполняются в стандартном цилиндрическом корпусе с гибкими выводами (Zero-Ohm) или в стандартном корпусе для поверхностного монтажа (Jumper Chip).
Реальные значения сопротивления таких резисторов лежат в диапазоне единиц или десятков миллиом (~ 0.005...0.05 Ом). В цилиндрических корпусах маркировка осуществляется черным кольцом посередине, в корпусах для поверхностного монтажа (0603, 0805, 1206...) маркировка обычно отсутствует либо наносится код "000" (возможно "0").
http://ingeneryi.info/radio-kom/rd-kom/res-kom/1005-peremychki-i-rezistory-s-nulevym-soprotivleniem.html
Кодированное обозначение номинального сопротивления, допуска и примеры обозначения Посмотреть вложение rezistor1.pdf
Теперь живите с этим. tehno001
И планарные резисторы с нулевым сопротивлением тоже повсеместно используются в качестве плавких вставок. Вот пример:
В центре платы зарядника можно видеть тот самый резистор с нулевым сопротивлением. Там прекрасно видно, что ставить перемычку в разрыв медной дорожки нет никакого смысла - дорожку можно было просто не разрывать. В разрыв поставлен резистор с нулевым сопротивлением в качестве плавкой вставки.
Там под ним плата чуть не обуглилась, если бы это была плавкая вставка, то давно бы сгорела, а на нем сопротивление 5 Ом. Я почему и спросил, что номинал не соответствует цвету полосок.
Так и цвет текстолита под ним не соответствует своему естественному цвету.))
