Как определить наличие гальванической развязки в источнике питания?
  • Автор темы Автор темы VasilyB
VasilyB
16 Янв 2015
Коллеги, подскажите простой способ определить является ли источник питания гальванически развязанным или нет при помощи обычных измерительных приборов.
Спасибо!
Визуальным осмотром
Он невозможен. неразборный герметичный корпус
Для начала проверь звонятся ли сетевые и выходные контакты и показывают сопротивление ?...
емкость при такой мощности вряд-ли
А при какой? Я что-то не нашёл об этом упоминаний...
Есть у меня зарядник от планшета, в нём между входом и выходом стоит конденсатор малой ёмкости. Какой - не помню. Но без него (а именно его обрыв заставил меня когда-то вскрывать этот БП) невозможно пользоваться планшетом: при подключенном заряднике сенсорная панель начинает жить своей собственной жизнью.
Ну зарядка явно не меньше 1А на выходе ...
Хотишь сказать, что он без трансформаторный ?... :)
Спасибо!
Меняете сетевую вилку местами и замеряете напряжение на выходе бп ,вот такой индикаторной отверткой
Как пользоваться индикаторной отверткой | Строительный портал
    28.9 KB · Просмотры: 217
Ну это нормально, часто сеть делают через конденсатор ... :)
Всё правильно, так и должно быть, вспомните для чего ставят конденсатор между первичкой и вторичкой импульсных бп.
Напомню, что развязку (качество изоляции) проверяют мегометром. Например, ЭС0210 или М4100.
Может БП умереть ,даже если взять мегомметр на 500 В ,можно конечно и меньшее напряжение мегомметра взять ,но меньше 100 В я не встречал.Да и в мегомметре постоянное напряжение ,можно и ошибиться из-за полупроводниковых элементов БП. Индикаторная отвертка самое простое решение ,только для улучшения качества замера ,контакт до которого прикасаются пальцем ,лучше заземлить.
Подключать мегометр надо с умом - один провод на любой из контактов сетевой вилки, а второй - на общий провод выходного разъема. Как правило, это минусовой провод. Даже если БП при этом накинется медные тазом - туда ему и дорога - человеческая жизнь стоит дороже любого БП.
Индикаторная отвертка не самый точный измеритель. Неонка начинает светиться на токах порядка единиц микроампер. К тому же, при наличии защитного конденсатора между высоковошьной и низковольтной частью схемы, неонка будет гореть всегда, т.к. через конденсатор всегда будет протекать небольшой переменный ток.
Мегомметр измеряет используя постоянный ток(напряжение),поэтому полярность подключения может сыграть роковую шутку...
Насчет человеческой жизни полностью согласен!
Ток в данном случае не так важен ,так как в инд .отвертке стоит ограничительный резистор,а вот напряжение является показателем.
"Когда вы проверяете напряжение в розетке, электрический ток проходит через резистор установленный внутри индикатора (этот резистор ограничивает ток, его номинал составляет не менее 0,5 мОм) и передается на первый контакт неоновой лампочки.
При этом второй контакт лампочки замыкается на пользователе через контакт, расположенный на рукоятке.отвертка индикатор
У таких отверток сопротивление тела человека и емкость являются частью цепи лампочки. Другими словами, когда вы касаетесь пальцами контакта, а жалом – напряженного провода, то увидите свечение лампочки (при условии, что в сети есть напряжение).
Если контакт с пользователем отсутствует, лампа не загорается. Главным минусом данного типа отверток является довольно высокий порог срабатывания по напряжению – не ниже 60 В.
К тому же, при наличии защитного конденсатора между высоковольной и низковольтной частью схемы, неонка будет гореть всегда, т.к. через конденсатор всегда будет протекать небольшой переменный ток.
То есть связь сети со вторичными цепями подтверждена....
P/S
Безопасный ток через тело человека до 0,1А,то есть не убьет.
Безопасные напряжения 42 В переменки (50Гц) и 110 постоянки.
