Как определить параметры настройки сетевого подключения?
Pachhh-Cha
10 Янв 2010
Здравствуйте. Такая ситуация: в одном офисе три компа,поключенные к сети. На одном из них нужно заменить жесткий диск,то есть,заново устанавливать систему и подключение по сетевой карте. В настройках этих подключений я плаваю,знаю только один из способов: "Сетевое окружение - свойства - подключения по локальной сети - свойства - протокол интернета ТСР/ІР - свойства - использовать следующий ІР адрес". Дальше форма ниже заполняется цифрами(адрес,маска подсети,основной шлюз и т.д),которые можно посмотреть и переписать перед переустановкой виндовс. В моем же случае,на том компе эта форма пустая,номеров там нет,а сеть и интернет работают. Вопрос: каким образом оно подключено и где в системе эти параметры можно посмотреть?
для начала укажите ОСь
все компы желательно должны работать в одной рабочей группе (одинаковое имя)
для возможности обмена данными надо расшаривать папки/диски
ничего не видно, потому что определяется автоматически
поставь галочку "использовать АйПи адрес" и пропиши все так-же как на других компах, только чтобы в поле АйПи адрес последняя цифра отличалась.
Посмотрите настройки на другом компьютере, если там в таблице настроек тоже пустота, то не заморачивайтесь и переустанавливайте Windows, устанавливайте общий доступ на нужные ресурсы и все у Вас заработает.
...все компы желательно должны работать в одной рабочей группе (одинаковое имя)...
Имя рабочей группы не влияет на сетевое общение между компами. Имен групп может быть столько же сколько и самих компов, главное в них не запутаться.
Делается всё куда как проще.
Устанавливаем новый диск в комп, но старый пока не вынимаем.
Далее, запускаем Acronis или аналогичный дисковый менеджер и делаем клон старого диска на новый.
В зависимости от объема данных, операция займет от 15 мин до часа, но , главное, ничего настраивать не надо!
Это типа,для принтеров,сканеров? Что б с любого компа можно было выйти на общую оргтехнику?
Не,та Ось старая с проблемами. Стоит антивируска AVG,и постоянно выскакивает ошибка,типа поврежден один из главных файлов(название непомню)этой программы. Удалить ее неполучается. Я думаю,это не единственное повреждение.
а на обмен файлами?
вообще ни на что не влияет
рабочие группы нужны для организации пк в сетевом окружении
все....
автору - у вас настройки сети приходят от сервера DHCP - поэтому после переустановки ПК получит те же адреса что и сейчас
А я думаю, что надо позвать опытного сисадмина, чтобы он всё Вам наладил. ;)
Последний раз сносил и устанавливал с нуля ОСь после "очумелых ручек". Остальные проблемы решаются настройкой системы или установкой "поверх".
AVG надо сначала установить заново, а потом, если он Вас не устраивает, снести.
Какие есть еще повреждения?
Что значит "не та ОСь"?
