Как определить перегрев?
  • Автор темы Автор темы Guest
G
Guest
Гость
Всем привет!
Суть проблемы такова. Комп переведён на водяное охлаждение. Но, спустя 20-30 минут начинает подвисать. Судя по тому, что до перевода на водянку такой заморочки не было, что-то перегревается. Как определить что, есть ли метод более продвинутый, кроме тыкания пальцем :)
Вот тебе список программ (да и сами программы):
http://www.tehnari.ru/viewtopic.php?id=1064
А вентиляторы вообще убрал? Всё водой не охладишь. Может, винты? Или память? Северный\южный мост охлаждаешь? Видео?
Полностью убирать вентили не советую, иначе придётся очень мудрёную систему охлаждения делать. Проще одним сверхтихим вентилем обдувать всё это дело. Тихо, просто и надёжно. А на проц и прочие важные вещи - воду.
Как я понял, у чела греется что-то, что прогой не отмониторить... Если так, то возьми маленький куллер, 40*40, ставь по очереди на элементы. Рекомендую начать с памяти и мосфетов ;) словом с того, что стояло около проца и обдувалось процессорным куллером.
GeForce 9800 GTX
VR-Zone смогла получить некоторую информацию и фотографии видеокарты GeForce 9800 GTX (G92-P392) card. Этот идет с 12-слойным PCB от 4.376 до 10.5. Частота ядра у этой карты составляет 673МГц, а память стойко работает на частоте 1683МГц. Память GDDR3, объемом 512Мб, имеет 256-битный интерфейс. Эта карта снабжена двумя DVI-I и одним HDTV-выходом. Два SLI соединения, и два 6-пиновых силовых провода. Карта имеет систему охлаждения CoolerMaster TM67, со следующими параметрами вентилятора: ток 0,34 А, мощность 4,08 Вт, скорость вращения 2900 об/мин, шум 34 Дб. Данной видеокарте необходима мощность 168 Вт.
Смотрите тесты и конфигурации. >ТуТ<
©Soft-Hard.ru
