Как освободить жесткий диск
  • Автор темы Автор темы Guest
G
Guest
Гость
Ребята, сразу приношу извинения за непрофессиональное объяснение: я простая, при том очень тупая пользовательница :) На компе память разделена на С (8 Гб) и D (30 Гб). На С место кончилось. А тут подарок одному из членов семьи как раз зависит от возможности кое-что записать на комп. Может кто-то помочь доставить памяти сегодня-завтра? Спасибо!
интересно.... , а какой именно жесткий вас интересует, и от куда Вы., я бы с удовольствием помог, только вот я в Кирове (грубо говоря живу)., а так если все затраты за ваш счет., с удовольствием приеду и все настрою :)., С новым годом :)
А успеешь доехать с одни сутки.....Уже даже меньше =)
Ребята, спасибо за отклики. Да, это вот как раз к тупизне - не только комьютерной, но по жизни... я в москве.
как это закончилась память? такого не ожет быть, если у вас на С: кончилось место, и винда ругается что не может туда больше ничего писать, так просто перекинте что нибудь с С: на D: и место на С: опять появится... :) а если винда кричит что у вас "недостаточно вертуальной памяти" , так это только по тому , что и без того маленький жёсткий диск, делить просто не разумно, на С: создаётся фаил вертуалки, PageFile, плюс сама винда резиновая, любит пухнуть как на дрожжах, так что под C: надо выделять как можно больше места, а тупое монятие неразумных админов, о том что винде и так хватит, то просто бред....
например у меня папка Windows занимает 3Гига и имеет 15 691 фаил.. да и к тому же есть ещё и папка Program Files которая имеет все установленные программы, а это не маленькое колличество...
так что мой вам совет: объеденить разделы, и усановить дополнительный жёсткий диск.. вот тогда у вас на всё будет хватать...
Не ставится Виста х64
Вот собрал новый комп и первым делом захотел установить 64-битную Висту. Начинается установка, в биосе всё нормально, полоса загрузки, далее показывает Вистовский фон (тот, который когда всякие языковые параметры указываешь) и кроме фона ничего, ни надписей, а через какое-то время ребут и то же самое. Поставил ХР х64, всё работает, игры идут прекрасно. Пробовал ставить с неё - в начале всё нормально, потом опять тоже самое. Дело иточно не в образе, перепробовал аж три, с SP1 и без, и не-ультимейт, всё с торрентов и судя по комментам полностью рабочие, пробовал отключать один из двух хардов, запускать с одной планкой оперативки, всё-равно облом. Провода приводов и хардов проверил - ничего не отходит. В чём причина? Заранее благодарен.
Конфиг:
проц core 2 quad q6600
мать GA-P45-DS4
видео sapphire 4870
память 2x2ГБ DDR2 SDRAM Corsair "XMS2" TWIN2X4096-6400C5DHX G
харды барракуды, на 200 и 1000гб САТА
привод двд не сата если это имеет какое-то значение
