Как отформатировать HDD и установить windows
  • Автор темы Автор темы ershova
ershova
31 Янв 2007
Купили голое железо.На нем ничего нет, boot диск не желает воспринимать.Как отформатировать hdd и поставить windows. Софты все есть.
Поставить в Bios все по дефолту и в привод вставить загрузочный диск с виндом. Потом следовать инструкциям установщика, тоесть отвечать на вопросы, там будет вопрос как именно Вы хотите форматнуть :)
Собственно говоря, раз такие вопросы задаёте, рекомендую заплатить специалисту... :/
Берем загрузочную дискету. Загружается командная строка. Если хард размечен, то достаточно написать "format c:" и сказать "Y" на предупреждение о стирании инфы. Если хард не размечен, то перед форматированием нужно возпользоваться командой fdisk - тама можно создать раздел FAT32. Смело делайте его на весь размер диска, изменять разделы будете позже - в винде (там проще и понятнее). После форматирования пихаем загрузочный диск с виндой и следуем инструкции. Если диск или дискета не грузится, надо лезть в БИОС и ставить там очеред загрузки - в каком порядке загружаться с носителей информации. Ну вот наверное и все.
Не могу переустановить винду
Когда вставляю загрузочный диск, то установочные файлы копирует нормально, а затем выдаёт сообщение, что программа установки не нашла ни одного активного жёсткого диска и установка не может быть продолжена. В чём проблема? Может кто-нибудь знает? Судя по всему с биосом, но как исправить не знаю.
Какие действия выполняете перед установкой загрузочного диска?
Ничего особого. Просто вставляю диск, выбираю в биосе загрузку с диска, программа установки запускается, затем копируются файы, затем прога спрашивает хочу я установить новую винду или восстановить старую и затем выдаёт, что программа не нашла активных жёстких дисков.
Посмотри провод к жосткому диску, у меня было такое. попробуй рассоединить и снова соединить, потом пойдёт
Похожие темы
