Как отключить автозагрузку папки
  • Автор темы Автор темы Олег
Олег
Сельхозадмин
Поддержка
28 Июн 2009
Возвращаюсь к вопросу: Как отключить автоматическое открытие папки Мои документы при загрузке Винды (в автозагрузке нет, вирусы изгнал), и второе - где включить пропавшие из сервиса свойства папки, и значок безопасного извлечения устройств? Премного благодарен ответившим мне и надеюсь на помощь.:
Какая именно версия Windows у вас установлена?
Для XP - зайдите в настройки меню ПУСК по Правой Кнопке Мыши и посмотрите там. Или щелкните по панели задач ПКМ и отключите (снимите галочку) в Панелях инструментов папку Мои документы
Насчет свойств папки - попробуйте при помощи AVZ восстановить параметры запуска проводника (explorer.exe).
Спасибо за ответ. Но нельзя ли поподробнее и что такое ПКМ и AVZ?
ПКМ - это аббревиатура, расшифровывается как правая кнопка мыши. AVZ - это антивирусная утилита.
Братья-славяне, нифига не получается, даже если убираю совсем из меню Пуск, при загрузке ХР всё-равно вылазит открытая папка Мои документы, уже достала. Может ещё какие способы подскажете?
откройте пуск,далее на вкладку "выполнить" наберите msconfig и нажмите ввод. там посмотрите,что стоит в автозагрузке,если есть галочка на мои документы уберите её,потом применить и Ок.
Или систему переустанови
Проблема всё та же! При запуске загружается открытая папка Мои документы.
У меня Винда ХР SP3. Что пробовал: через Выполнить – msconfig – в автозапуске Мои Документы нет, через Пуск снимаю галочку, в Пуске убирается, а на рабочем столе всё-равно вылазит, вирусы удалял – что ещё попробовать, не знаю, переустанавливать не хочется, очень много программ стоит типа SS-2, TechniSat DVB и настроек. Подскажите пожалуйста. И ещё маленькая просьба, если не трудно пишите на аську, а то скорость оч. маленькая – три часа ответ идёт.
На вирусы сканились чем?
и ещё как вариант, можно попробовать поиграть с папкой "мои документы".
Перемести её в любое другое место. и посмотри как она себя поведёт при загрузке;)
У меня постоянный Аваст, специально ставил NOD 32 ну и паучком dr.web
Перетащил на другой винт - всё-равно вылазит. Это "пипец".
Винда лицензия? Странная трабла...
Либо вирус, либо у вас пиратка.
Если лицуха, то надо "крошить" вирусок...
Винда за 250р. А как вируски крошат? И раз пиратка, что делать дальше, она ведь работала долго без сбоев?
Может получиться вспомнить после каких событий эта трабла стала проявлять себя?
PS Глянь в ЛС...
