Как отключить питание на жёсткий диск из Windows?
  • Автор темы Автор темы Remus
Remus
12 Апр 2010
Подскажите пожалуйста, возможно ли отключить питание на дополнительный внутренний жёсткий диск из виндуса? В смысле вообще его остановить, чтобы он не крутился когда не нужен.
HDD IDE, висит на дополнительном втором шлейфе. Ось XP SP3.
В диспетчер устройств находим и отключаем, понадобился - включаем!
Но при этом он всё равно остаётся крутится, а как отключить чтобы он вообще не крутился?
Посмотрите в панели управления - электро питание и там просто нужно выставить отключение диска после некоторого времени простоя!
Управление параметрами электропитания.
Поройтесь в параметрах, их там очень много. Должен быть нужный - ведь ноуты отключают винты для экономии.
Там нет выбора чтобы отключать диски по отдельности, как я понимаю они тогда отключаются оба?
Похоже, что да! В ХР подробных настроек нет, но все равно попробуйте! Вот семерка отключает устройства если они не используются!
Этот вариант как раз подошел, дополнительный диск в простое останавливается! Спасибо за помощь!
Всегда пожалуйста, обращайтесь :)
Будут трудности если 3 диска, и надо один отключить.
ни каких трудностей, всё зависит от прошивки самого диска, если есть поддержка *тихого* режима (отключение если диск не используется), это запросто делается с помощью утилиты Ashampoo HDD Control.... в самом диске выставить такой режим и он будет так работать на любом железе, пока не поставить всё по умолчанию
На передней панели установил выключатели
и подключаю архивные диски когда нужны
Так как мои диски не имеют горячего включеня подклчаю на выключеном компе Пользуюсь года три полёт нормальный
Может кому интересно будет, на ютьюбе есть видео про то как сделать тумблер отключения питания HDD называется "Делаем кнопку для отключение жесткого диска (HDD) на горячую".
