Как отключить пожарную сигнализацию в квартире?
  • Автор темы Автор темы Radwin
Radwin
6 Янв 2014
Всем привет! такой вот вопрос в квартире на потолке стоит сигнализация в виде белого кружочка, недавно она начала пищать, короткий писк раз в минуту, и особенно надоедает ночью, как ее отключить или выкрутить??
Похоже, новую батарейку просит...
Идите на пульт, найдите свой сигнализатор и отключите его. С современной ПС такие глюки не редкость, так что ответственные за неё вас поймут.
Сейчас в относительно новых домах часто встречаются автономные пожарные извещатели, ни к какому пульту не подключенные, просто истошно орут при появлении дыма. С их помощью застройщики хорошо экономят на обустройстве пожарной сигнализации, при этом выполняя требования пожарных. Работают эти извещатели на батарейках (обычно - "Крона"), когда приходит пора замены - начинают переодически попискивать.
Ultras
Вполне возможно, что вы правы. Ведь нигде ни слова не сказано о типе сигнализатора и о добросовестности застройщика, поэтому вполне резонно было думать, что существует-таки где-то в здании центральный пульт ПС, ведь всегда хочется надеяться на честное отношение к делу, особенно если это касается безопасности жильцов.
    9.7 KB · Просмотры: 3,235
    16 KB · Просмотры: 1,501
    5.8 KB · Просмотры: 1,895
    4.2 KB · Просмотры: 25,258
Если это обычны извещатель белого цвет, то скорее всего он не подключен к пульту и работает на батерейке. Нужно добраться до него, он в таком случае без проводов и легко снимается с потолка. Затем просто вытащить батарейку и спокойно спать;)
Кстати, такие датчики не рекомендуется разбирать, т.к. в нутрях может сидеть амерций 241.
Такой вот мирный атом в кажный дом.
Хоть тема и старенькая но дополню по специфики работы.
По пожарным нормам если пожарка не адресная то должно стоять 3 пожарных извещателя на помещение будь то 2 кв.м или 10 не важно сработка идет по двум датчикам.
Если используется адресная пожарная сигнализация можно ставить 2 датчика (извещателя) но и с 1 принимают без вопросов.
В многоквартирных домах согласно нового регламента ОПС и нормам, проводные извещатели ставятся на лестничных клетках с оповещателями направления эвакуации (табличка выход) и сиреной. И один проводной датчик заводится в квартиру для централизованного мониторинга и два и более автономных.
Логика такая если в квартире пожар то срабатывают автономные и проводные извещатели, автономный оповещает хозяев о пожаре, проводной отсылает предупреждение на пульт, если пожар выходит за пределы квартиры то срабатывают в соседних квартирах или на лестничной клетке и тогда сигнал поступает в мчс или пожарную часть, а то и в вневедомственную охрану все зависит от тсж.
По поводу радиоактивных веществ у нас 21 век и все дымовые извещатели оптико-электронные (фото-диод и ик-диод), тепловой ищвещатель на терморезисторе срабатывает при температуре 70 градусов.
Как-то вот так.
