Как отключить систему безопасности (БРАНДМАУЗЕР) у меня ХР sp2
Вирг
20 Янв 2007
После того как установил sp2 не могу зайти в учётную запись (ни одну) он выдаёт ошибку и что для защиты эта программа была закрыта системой , помогитееееееееее :(
Скорее всего это вирус тебе недаёт зайти в учётную запись, у меня как то была такая же штуковина :cool:
откуды у меня вирус через 5 сек после установки ?
Брандмаузер выключается элементарно. В панели управления поищи "Брандмаузер", а там всё понятно. В крайнем случае удали стандартный брандмаузер.
но удалить вряд ли плучится, а вот отключить можно попробовать
В службы зайди и останови служду брандмауэра и самую нижнюю - это центр безопасности.
Скачай XPantispy и будет тебе радость! :-)
только потм не пишите что у вас что то там не так работает
Например? В домашних условиях все эти брэндмауэры, файрволы и подобные примочки - только головная боль! Сомневаюсь, что они способны полностью защитить Ваш комп! А для минимизации потерь не лазьте по сомнительным сайтам и неиспользуйте сомнительное и абсолютно ненужное ПО! :-)
Не открываются два диска одновременно
Здравствуйте. Как ни странно, нигде не нашел ничего подобного, хотя, может плохо искал. А про-
блема вот какая. Открываю, к примеру, диск С. Затем хочу открыть диск D ( в отдельном окне). При
этом исчезает рабочий стол секунд на 6-7, остаются голые обои, затем рабочий стол появляется, но
диски закрыты оба, т.е. одновременно открыть их нельзя. Если не совсем понятно, другой пример:
Открываю "Корзину", затем пытаюсь открыть "Мой компьютер", так же исчезает рабочий стол, после
его появления и "Корзина" и "Мой компьютер" закрыты. Тоже одновременно их открыть нельзя. При-
ложения запускаются хоть по 10 штук за раз. Проверил на вирусы, выловил Win 32: Adware-gen, но
кажется, он не при деле, а может ошибаюсь. Подбросьте идею.
Windows XP Pro SP2.
Вирус мог испоганить реестр.Попробуйте откатить систему в более раннее состояние.
Откатить систему я смогу, а причина то неясна, еще раз такое случится, снова откат делать?
Так вопрос не решить, это несерьезно.
Тогда можно восстановить винду с загрузочного диска,тем более если реестр попорчен.
Вот этот твик реестра возвращает все службы в положение "по умолчанию" http://exfile.ru/16689
После установки потребуется перезагрузка.
Попробуй и потом отпишись о результате.
Спасибо, проблема решена, скорректировал реестр.
