Как отключить спикер через BIOS?
abusalih
13 Июл 2012
подскажите пожалуйста как отключить спикер через биос?
Хм...А не проще просто вытащить разъём... :)
Спикер так не отключается.
В связи с чем вопрос возник?
принципиально не хочу его отпаивать . слышал где то на форуме что отключить можно.через биос
Он не отпаивается, просто вытаскивается из разъёма на материнской плате
...кроме случаев, когда распаян на плате...
В таком случае можно его шунтировать резистором, подпаять со стороны выводов. Если нужно отключать эпизодически - резистором с переключателем.
Крайний вариант (если спикер в маленьком черном корпусе-резонаторе) - плотно заткнуть отверстие чем-то эластичным.
Но это бывает редко, мне только один раз попалась такая плата... (из нескольких десятков)
С помощью ос его можно отключить. Как это делается не помню так как не делал а читал, гугл поможет.
HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Sound
"Beep"="no"
"ExtendedSounds"="no"
Или отключить в диспетчере устройств
