Как открыть порт доступа
Black_Parrot
5 Янв 2007
Блин, тут такая фигня... я не могу открыть ни один порт, чтобы воспользоваться uTorrent'om или Azureus'om, или любым другим торрент-клиентом. Не проходит тест порта!!!! Я отключил файрвол, отключл антивирус, убрал роутер(работаю напрямую)-не помогает!!!!!!! Помогите пожалуйста!! Что делать???
Вчера всё работало(правда через одно место), но хоть как-то....
если пров не позволяет, то хоть ты головой ап стену бейся, порты не откроются... :D
Пров, как раз и позволяет....
фаир отключи
Если всё было бы так легко.... :(
стандартный ответ, "переустановка" :D :D
если баг не найти, от него надо избавится.. :D
а что у нас самый большой баг??? правельно!!! windows
Нет, такой вариант не подходит...
тогда будем думать
Сегодня весь день думаю... Пробовал в "безопасном режиме с поддержкой сетевых драйверов"-всё-равно не качает и пишет, что порт закрыт(уже штук 60 портов перепробывал...) вобще не пойму в чём дело... :/
какую ошибку выдает ? .... firewall Windows точно отключен .... ?
фаер точно отключён!!! При проверке порта пишет: NAT Ошибка - Connect attempt to 79.120.120.4:32459 (your computer) timed out after 20 seconds. This means your port is probably closed.(в азуреусе) В ю-торренте вобще тест не запускается...
При попытке закачки пишет:
You don't connected to any peer while downloading.(В азуреусе) В юТорренте горит красная стрелочка.
Синий экран
Народ, помогите плиз...этот синий экран уже зае***:(
Что я только не пробовал, ставил новые драйвера итд, даж винду переустановил(кстати при её установке этот синий экран тоже вылазил) и сейчас тоже самое
Собственно вот он:(фото с телефона)
Я думаю конфликт оборудования.
Опиши конфигурацию ПК
AMD Athlon 64 X2 Dual Core Processor 6000+ 3.00 ГГц, 2.00 ГБ ОЗУ, GeForce 9600GT 512Mb, материнка ASUS
вроде все)
После чего синий экран открывается? После запуска ОС или нет?
UNGELOFDARKNESS, нет, допустим играю в игру, 10-15 минут все норм а потом выскакивает это х...
у меня так иногда во время просмотра фильма бывает...
