Как отписаться от большого количества тем?
  • Автор темы Автор темы Blan
Blan
20 Июл 2007
Мне нужно отписаться от нескольких тем одновременно. Как мне это сделать?
Blan
нажимай отписаться внизу ,и все!
ORTODOX
Так можно отписаться от одной темы, а у меня подписано порядка 100.
Нет ли такой ссылки что бы отписаться от всех тем?
Перстала обновляться и не только...
Суть вот в чем:
Ноутбук купил с Вистой в прошлом году
Где-то в апреле этого года Виста просто перестала обновляться но я как-то особо не придал значения и вот еще оказывается что невозможно открыть ни один майкрософтовский сайт
остальные сайты открывает без проблем и каспера и f-secure
проверял на вирусы - чисто
Отформатил - поставил XP - тоже самое
Опять поставил Висту - все равно не помогает
В инет через DSL модем, провайдер настройки не менял да и с другого компа по этому же модему работает все окей
Плиз помогите!!!
лицензию на vista скорее всего продлить надо ,все-же год прошел
Пожалста поподробнее
Я вбивал активационный код на майкрософте (ОЕМ), не признаёт
Glum, ну ХР наверняка у Вас нелицензионная - чего же Вы хотите чтоб майкрософт поддержку давал. И не понятно как это Вы не можете на майкрософтовские сайты зайти - я на них из под ДОСа захожу браузером Arachne. А на лицензионной винде код меняется после каждой переустановки. Поэтому после повторной инсталляции надоть тётеньке или дяденьке (уже настоящим) объяснить причину переустановки и ни в коем случае не говорить что по причине смены железа или по желанию собственному. Надо вешать что вирусы подлые довели до крамолы или что то наподобии
На счёт Висты не знаю, может и надо повторно активировать, у меня лицензионная только ХР была и вот SE7EN пока на Леновомском ключе - хоть и говорят что его заблокировали, но пока у меня проблем нет :-).
Glum,vista уВас лицензионная ,вместе с компом шла ,или с нета брали ?
Виста шла с компом и стояла уже на компе и прекрасно обновлялась
и диск реаниматор к ней прилагается
вот только на компе никаких наклеек не было но ведь все работало же
Glum, Выполните пожалуйста это http://pchelpforum.ru/f26/t6442/#post37758 (только просьба запуск утилит производить в соответствии с вашей системой (там указано как это выполнять под вистой и xp)
На Висте пишет что всё активировано
XP VLK есесно не лиц-й но обновлятся за милую душу и проходит все проверки и обновлен по максимуму, но на ноуте не хочет
Набираеш microsoft.ru или com. и ничего а любой другой адрес пожалуста
---------- Добавлено в 17:04 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:55 ----------
Спасибо.
ОЕМ- версия привязана к одному компу,но ведь лицензию продлевать не надо
---------- Добавлено в 17:05 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:55 ----------
Огроменное спасибо!
Это проделывал не раз - всё чисто
Это я прочитал в первую очередь-бред
файл hosts тоже в порядке
# Copyright (c) 1993-2006 Microsoft Corp.
# This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows.
# This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each
# entry should be kept on an individual line. The IP address should
# be placed in the first column followed by the corresponding host name.
# The IP address and the host name should be separated by at least one
# space.
# Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual
# lines or following the machine name denoted by a '#' symbol.
# For example:
127.0.0.1 localhost
::1 localhost
вот trasert microsoft.com из командной строки выдает вот что:
не удается разрешить системное имя узла microsoft.com
Вариант 1. http://windowshelp.microsoft.com/Windows/ru-RU/Help/261ae42d-8c84-496e-88cb-a46dff5504611049.mspx
Вариант2. Переименовать папку catroot2 . Вообще-то их две : catroot и catroot 2
http://support.microsoft.com/kb/822798/ru
Вариант 3. Странные вещи тут про Vista пишут. Лицензия у лицензионных Вист пожизненная. Продлять не надо. Обновляться она может перестать после установки SP2 RTM вообще. После установки SP2 Final так же может перестать обновляться. Скачать может несколько щтучек и все. Потому что ей в этом нету надобности. Раз в два месяца может что-нибудь надумает скачать. Вообще SP какой? 1 или 2? Ставьте SP2 Final и успокаивайтесь. После каждой переустановки при активации по телефону всем там до лампочки почему ее переустановили. И спрашивать даже никто не будет По фигу. Хоть каждый день ставь. Если в компе ничего не менял, то бесконечно активируй. Если крупный апгрейд, то три раза только. А кто его делает крупный апгрейд три раза? И все-равно пофигу. По инету если, то все на автомате активируется. По телефону подождешь минутку пока машина высчитает не поставил ли эту копию еще кто-то и все. Она там по своему считает. Просто номер набираешь когда, то жми правильную кнопку. Не лезь к консультантам. Жми ,1 (один) вроде. Звонить будешь, то скажут куда нажать. Нажмешь правильно , то будешь разговаривать с роботом. А ему по фигу. Тебе продиктует так же.
Вариант 1 и2
Всё понял попробую спасибо.
Вариант 3
Полностью согласен,но ведь пусть и не обновляется да и шут с ней но на сайт то пускать должны?
Вот переустановил Висту а активировать опять и не могу т.к. нет выхода на microsoft
Уточнить можно? SP 2 или SP1 установлены, а то тему перечитывать долго
Опять поставил Висту - это какую? С Реаниматора после ХР Вы не могли поставить Vista
Факт в том, что именно с реаниматора я Висту и переставил и она уже вместе с SP1 показывает
