Как отремонтировать детскую машинку?
Vodolodenka
26 Ноя 2012
Напишу в этой теме, т.к. она близка моему вопросу.
[mod2]Не надо так делать. Создавайте свои темы. Там идёт живое обсуждение - так зачем чужую тему в лапшу превращать?
Модератор[/mod2]
Итак, исходные:
Погорела микросхема в детской машине (такая большая, на которую верхом садятся). Найти такую же и отремонтировать не судьба, ибо руки кривые и моск, возможно, тоже.
Задача: сделать все снова.
К примеру: 2, или 4 светодиода (габариты) + светодиодный фонарик (фара).
Включение фары и габаритов раздельное.
Питание - мизинцы (пальцы), либо аккумулятор имеется на 7V 180mA (предпочтительно).
Про мигание поворотников молчу - на такую схему мои рученьки не способны, видимо. Но, рассмотрел бы.
Габариты девайса не имеют значения - внутри корпуса машины комп поместится :)
Впринципе ничего сложного, к сабжевому аккумулятору подключаем сколько угодно светодиодов, каждый через резистор 220Ом, это на фары, подключаем через кнопочку чтоб можно было включать и выключать, поворотники лучше сделать так же только использовать мигающие светодиоды, или платку от будильника/игрушки, можно и мультивибратор сделать там схема тоже простая.
Т.е., вольтаж аккума не имеет значения - главное резистор кинуть на каждый светодиод?
На мигающие такое же сопротивление паять?
Светодиодный фонарик (питался от 3-х мизинцев) не погорит?
И вопрос от "чайника" - полярность светика как определить?
Если попутать - сгорит?
Не сгорит, полярность можно определить по внешнему виду, где в светодиоде площадка с кристаллом там минус. На мигающие сопротивление такое же. Вот схемка вместо пальчиковой батарейки аккумулятор ессно)))
    3.1 KB · Просмотры: 264
    4.8 KB · Просмотры: 126
Фонарик тоже через сопротивление подрубать? По количеству светодиодов в фонарике резисторы последовательно?
сколько лет ребенку и что за машинка? может мотор на акб замутить?
Думаю лучше таки 240Ом Ток аккумулятора в данном случае не имеет никакого значения.
Вольтаж имеет значения...
и резистор для каждого не нужен...
нужен для цепочки которая идет ПОСледовательно.. либо для одного
Меня научили наши форумные электронщики что лучше поставить резистор на каждый светодиод, так получается надёжнее, но можно конечно и на цепочки. Сли два то 100Ом, если 4 то 2 ветки по 100Ом.
    5.8 KB · Просмотры: 850
Ну правильно почему можно послед... первый задает ток и он больше не будет....а если в паралель то ток гулять будет и один сгорит ... Пыхнет как свеча..
вот я делал к 220 вот намучился..
    14.7 KB · Просмотры: 231
Я к 220 подключал просто через резистор и нормально:D
Просто потребление у них всё таки отличается и со временем на один из них будет идти больше чем на другой и он сгорит, но не сразу. Если делать надолго и качественно то лучше всё таки каждый светик через свой резистор, я вон фонарик как то переделывал на нормрмальный аккумулятор, так работает до сих пор отлично:D
