Как отремонтровать жесткий диск
  • Автор темы Автор темы ToXa
ToXa
15 Дек 2006
Проблема в том что на днях в попыхах извлек хардак, бросил в сумку и рванул на зачет. После, при попытке подключить его к компу происходит следующее:
комп висит на первичной загрузке, тоесть висит внизу надпись Прес ТАБ и прес дел для биос (на нажатие дел не отзывается). Одна из машин отозвалась на ТАБ, там выяснилось что висяк при тесте ИДЕ на слейве, то есть именно того самого харда. Если нажать ЕСК то винда не грузится, экран мин пять висит черным (на большее не хватило терпения) если дождатся окончания теста (гдето мин 4) повторение что и при нажатии ЕСК. Попытка поймать Биос на окончании теста не увенчалась успехом. Перепробовал три компа и различные комбинации шлейфов и джамперов.
Теперь про сам хард Samsung SV2001H.
Заранее спасибо.
... А ты там никаккие емкости не отломил случаем, когда его в сумку БРОСАЛ.... осмотри печатную плату., так же рекомендую повеситть на отдельный от Системного диска канал, и прогой HD Tune его протестить.
Есть мнение что какраз таки отломал. Сейчас прошелся по ней с лупой и наткнулся на слом(((.
Так это трупак или какимто шаманством можно вытянуть от туда инфу, жизнено важного там нет, тока коллекция музыки.
если есть сломы (отломленные емкости)., ищи замену и паяй., должен заработать, если других трабл нет. Только паяльник нужно очень тонкий (воздушный в оригинале)., если есть сервисный у вас в городе отдай им - примерно 400-500 рэ., они сделают, это на тот случай если сам не сможешь.
Да действительно, паять у мя не получится, т.к. паяльник стоитть будет теже 400-500р, а тут за теже деньги все сделают. А если от точно такого же харда взять плату и поменять. Ни разу не разберал хард не знаю как там крепится плата к собственно диску.
Сам жесткий разбирать не надо., а плата крепится на 4-5 болтах - там обычно клемные коробки., просто откручиваешь и аккуратно снимаешь. Но если ты ищешь такую же плату, тебе нужен полный аналог твоего винта, вплоть до прошивки. т.к. железо разное и несопоставление хотябы небольшой части даннных в маркировке, может привезти к летальному исходу как для твоего жесткого, так и для посторонней схемы...
Так что думаю если не гемороится то в сервис и все....
Спасибо. Сношу конечно в сервис но и вторым попробую обзавестись мож у кого и найду. Если будет Samsung SV2001H Это такойже или должно совподать еще чтото? Как сомтреть прошивку? Если при покупки что одного что другого харда не меняли прошивку, будет ли она совпадать?
Онлайн игра
Gladiatus
Если Вы не боитесь опасностей,
если Вы готовы выйти на арену
и сразиться за честь и славу,
присоединяйтесь к миру Gladiatus!
http://s3.gladiatus.ru/game/c.php?uid=29467
