Как оживить магнитофон КОМЕТА М-225С-2?
  • Автор темы Автор темы biker42
biker42
9 Авг 2011
Доброго времени суток. Имеется в наличии магнитофон КОМЕТА М-225С-2. Капался в старых вещах в деревне. Нарыл вот его. Подключил к компу. Предварительно вычистив всё от пыли (1997 года не эксплуатировался), всё работало просто чудесно, меня это даже очень удивило. Спустя 2 недели я, видимо, очень увлекся прослушкой тяжелого рока. Всё нормально работало, послушал, выключил. На следующий день включаю....как только нажал кнопку включения, из колонок издался нормальный бит(раньше так же было)...а затем какие то скрипящие звуки, как будто что то типа наводки, звук коротко-временный. Теперь он не воспринимает низкие частоты. Весь перебрал, ничего не нашел. Что посоветуете? Может имеет смысл вытащить плату усиления, блок питания, регуляторы, выходы и входы, перепаять плату и засунуть в другую коробку и дальше эксплуатировать? либо выкинуть на помойку...
Да вот ещё, когда он работал нормально, двигаешь самый левый регулятор эквалайзера на самый верх и из колонок шел фон, ударил по этому регулятору легонько, и прошло....так частенько было когда двигал
Проверяй конденсаторы на обрыв, вообще электролиты такого возраста имеет смысл менять не глядя.
Вспомнил: если не можешь найти переменник на замену в регуляторе, можно разобрать его и подрисовать мягким простым карандашом токопроводящий слой в том месте, где начинает хрипеть...
Меняй электролиты и проверь ничего не оборвалось.
Вытащить трансформатор (он там 100 ватт), и сделать усилитель на микросхеме.
Какую именно микросхему? Куда колонки входят, и где эквалайзер и регуляторы?
Зачем разбирать хороший аппарат.
ну видишь, там схем капец много, чтобы конденсаторы снять, надо все платы снять...хотя, схема есть, не дурак, разберусь....соберу. Сейчас же займусь
И по габаритам не устраивает....ногами бьюсь
Замени конденсаторы и буде отличный аппарат.
Они там стоят в пластмассовом корпусе? 2 больших и 3 маленьких
Здравствуйте все кто на форуме!
У меня мафон Комета 225 с1, откопал на чердаке, пролежал с 90х годов.
Почистил и заработал. А кто нибудь разбирается в радиотехнике? Подскажите!
Прибавляешь громкость более половины, усилок уходит в завязку - свист, на оконечник (на вход тембров)подал сигнал с карманного плеера - работает хорошо. Гдето в предварительном усилке?
У меня изъяты платы шумоподавления и голова в место сендастовой стоит стеклоферритовая - у неё частот по более но, до архивации работал даже на полную громкость а сейчас регулятор только на половину можно слушать, на полную свист, рёв и индикатор до упора.
Кондёры на платах заменил на современные и всё равно без изменений, не менял на бп и большие у трансформатора - может из за них?
За ранее, спасибо.
    4.6 KB · Просмотры: 636
А где ты живешь? Платки такие где-то болтались....
У них разные индуктивности, поэтому нужна полная перестройка
Да, перестройка полная была и подмагничивание и ток записи и в колонки вставлены от авто 3х полосники - в 2000 году ещё работал а полежал на чердаке и засвистел.
Подозреваю на головку у неё частот много и ондукция другая видно пока новая было ничего. Отпаиваю её и свист прекращается.Надо найти сендаст и поставить.
