Как переделать люминесцентный светильник?
Ковалёв Юрий
реставратор
3 Ноя 2013
Уважаемые форумчане,нужна помощь.Имеется люминисцентный светильник FERON CAB28 21W.Надо его переделать используя его корпус под лампу 8W. Мне она нужна для двух целей. 1) как светильник 2) для установки в её корпус УФ лампы 8W.Размеры и мощность ламп одинаковые. Они мне нужны для установки их в мини "погреб" на лоджии.Имеется устройство поддержания температуры в нём +2*С. При открытии ящика загорается свет. Надо ещё установить УФ лампу для того чтобы обеззараживать от микробов содержимое "погреба". От светильника FERON остаётся плата. Можно ли её переделать под 8W? Что посоветуете ? Есть дроссель на 8 ватт со стартером,но он слишком большой и мешается в ящике.
На фото светильник до переделки и после переделки.Так же плата на 21 ватт.
Пробовал найти драйвер от энергосберегающих ламп,но ближайший по мощности оказался на 11 ватт,да и в корпус светильник его не установить,но это лучше чем дроссель со стартером.
    57.8 KB · Просмотры: 89
    54.1 KB · Просмотры: 90
    31.8 KB · Просмотры: 82
    31.7 KB · Просмотры: 64
Не проверял при длительной работе, но для быстрой разбраковки энергосберегаек при их ремонте взял 13-ваттный драйвер и тыкаю его ко всем подряд стекляшкам, не глядя на их мощность.
У меня будет работать освещение минут 5 (чтобы что-то достать или положить),а вот УФ лампа минут 10. Попробую 11 ваттный драйвер без установки в ящик.Если проработает это время,то меня это почти устроит,но лучшим вариантом было бы переделать плату на 21 ватт,чтобы она поместилась в корпусе лампы.
Не надо переделывать драйвер, он и так будет работать на меньшую мощность без проблем.
Класс!
И даже летом? Холодильная машина всю лоджию занимает? ;)
8 Ватт будет недостаточно для дезинфекции. Микробы будут загорать и нежиться в её лучах, а не гибнуть. Тут надо что-нибудь по мощней, ватт эдак под 100. Очень хорошо помогает ДРЛ-ка 250 Вт без внешней колбы с люминофором.
Ага заодно и вырастит быстро, или поджарится без масла.
Поставь зелёный резистор и отрегулируй температуру, чтоб не жарилось, а лишь слегка подрумянилось )))
У меня приятели берут медицинскую кварцевую погреба прожаривать перед закладкой. Лет 25 уже пользуюсь.
Ящик у меня на 800 литров объёмом,и для него вполне хватает лампы УФ на 8 ватт.Кстати лампа эта стояла в кухонной вытяжке производительностью 280 м.куб /час. Зимой в ящике температура поддерживается нагревом нагревателей фреона от старых безкомпрессорных холодильников. Они мощностью по 100вт соединённых последовательно и вставленных в медную трубку с толщиной стенки 2,5 мм и длинной 600 мм. Летом используется начинка от холодильника Саратов. Летом температура в ящике +7.
Очевидно, речь про абсорбционные холодильники.
В качестве хладагента там используется амиачно-водный раствор, а не фреон.
На 800 литров 8 Ватт всё равно мало. Нужно не менее 20. А в вытяжке эта лампа стоит чисто для видимости. Вот в больничных операционных ставятся две лампы по 40 Вт и включаются на всё нерабочее время. Правда, инфекция там всё равно живёт и время от времени её сдалбливают вместе со штукатуркой.
Вы правы,просто я не мог вспомнить как они назывались. А лампа в 8 ватт стоит у меня уже лет 8,и меня это устраивает. Просто с дросселем места много занимает и лампа стоит на самодельных держателях. А светильники FERON,3 штуки валялись без дела лет 5,вот и дошли руки чтобы их переделать под 8 ваттные светильники.Можно конечно купить 8 ваттные,а эти пусть бы ещё валялись лет 10,но захотелось сделать своими руками и избавиться от балласта.
