Как переделать"микрик", в телефоне на тумблер?
  • Автор темы Автор темы Weles
Weles
Лентяй
Поддержка
13 Апр 2009
Имеется телефон-аппарат Atlinks ES26929GE2-a,
Сломался корпус нижней части(куда трубка кладётся), там была одна небольшая платка, я её прикрутил на саму трубку, всё подпаял, телефон хорошо работает. НО возникла проблема- трубку то некуда класть:D, пока заклиниваю кнопку отбоя пластмасской:D. Там стоит шестиконтактный "микрик", хотелось бы вместо него поставить тумблер(чтоб при звонке тумблером щёлкнул и разговариваешь, обратно щёлкнул-отбой), но распайку я не знаю и схем не нашёл, на самой плате никаких обозначений нет, может быть кто нибудь подскажет какие из 6 контактов надо коротить для отбоя, или как это можно определить методом научного тыка:D?
я разбирал такой, если неошибаюсь взади трубки есть ещё лампочка она горит при звонке. Дак вот там он коротит следующим образом:
ВЕРТИКАЛЬНО!!!
там 2 ряда ножек по 3 в каждом, когда кнопка нажата (отбой) замыкается 2 нижних контакта в левом и в правом ряду (ВЕРТИКАЛЬНО!!!) а когда кнопка отпущена (гудок есть) то замыкаются 2 верхних контакта в левом и вправом ряду и тоже вертикально. щас поробую нарисовать
Спасибо. Блин этож где мне такой тумблер то теперь взять:confused:, сейчас попробую попарно их закоротить, чтоб вместо 6-3 контакта получилось.
НЕВКОЕМ СЛУЧАЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ЭТОРАЗНЫЕ КОНТАКТЫ ОТ РАЗНЫХ "мест"
ОНИ ТАК И ДОЛЖНЫ ОСТАВАТСЯ 6-ти КОНТАКТНЫМИ!!!!!!!!
Блин жаль. Я тут поэксперементировал и обнаружил что работают только эти
А остальные не откликаются, я то думал они типа резервные там или ещо чего, ну раз нельзя то делать так не буду. Значит нужен тумблер который в первом положении коротит две группы контактов, а во втором- другие 2 группы, итого на тумблере 8 контактов
(вот нарисовал(если конечно разберёшься в моих каракулях:D), вроде так.)
нарисованно верно!!! :)
Спасибо! Завтра пойду в радиодетали, тумблер такой спрашивать, а то уменя все шестиконтактные.
А прозвонить контакты не чем что ли? Возьми хоть лампочку с батарейкой отключи аппарат от сети подключай провода к контактам и нажимай кнопку(горит-не горит).
Всё сделал, нашёл шестиконтактную кнопку от старой автомагнитолы, по распайке такая же. Впаял, всё работает, DELT - сасибо!!!
Рад был помочь :)
