Как перейти к форматированию, если Windows не запускается из-за вируса?
spiridonov
29 Дек 2009
Здравствуйте!Я первый раз на форуме.У меня такая проблема,я поймал один вирус в сети,а аваст у меня старый стоял,поэтому он и не увидел его,и в последствии вирус проник в корневую папку и уничтожил там жизненоважный файл и потом при включении компьютера он выдаёт: ССЫЛКА УДАЛЕНА Потом зашёл в Bios(не помню какая у меня версия),начал пытатся перейти к форматированию,но там всё меню по нерусски.Подскажите мне,как через биоз перейти к форматированию и заново установить виндоуз(xp).Объясните пошагово т.е. на какие кнопки мне нужно нажимать?
Через биос никак не отформатировать диск, здесь настройки оборудования. Но в этом биос надо поставить загрузку не с жесткого, а с сиди привода, потом вставить установочный диск в привод, перезагрузить комп, начнется установка и Виндоус сам предложит форматнуть раздел
а как это сделать?
Заходим в биос, далее меню Advanced Bios Features, в этом меню должен быть раздел First Boot device, в нем выбираем CDROM, либо это меню называется по-другому (зависит от биос), но нужно искать меню, где есть слово boot. Затем вставляем установочный диск в привод, нажимаем клавишы F10-Y-Enter, комп перезагружается, затем начинается установка виндоус, там далее все понятно написано как устанавливать, после выбора раздела установки будет предложено форматирвать раздел. А у вас жесткий разделен на несколько разделов или нет?
У меня какой-то необычный биоз меню просто Advanced,а в нём (точно не помню)Boot device,в нём CDROM,в нём приводы(у меня два стоят),чтобы запустить с диска,что нужно, поставить на самою верхнюю планку одного из приводов,так правильно и потом перезапуск,а если после перезапуска вместо тестирования опять запустится повреждённый виндоус?
Поставить во второй привод, еще как вариант если не пойдет установка то, возможно диск плохой
Выходит что так
