Как переключить fsb?
  • Автор темы Автор темы Roman
Статус
Roman
7 Апр 2007
Первый раз решил поменять процессор. Возникли вопросы, т.к. нифига не пашет.
Мать - GA-8SIMLH rev 3.0
Проц - Р4. норсвуд 2.8ггц 1мб кэша 478 сокет 533 fsb
Мать по характеристикам поддерживает процессор, но до него стоял целерон 1.7 на 400 fsb. При переустановке обновил биос, очистил смок, но результат - комп включается и на этом всё + чёрный экран. Позвонил знакомому технарю, тот сказал, что нужно поменять джампер с 400 на 533 мгц. В этом и заключается весь вопрос где найти этот джампер и как переключить частоту шины? (в биосе этого нет)
Вот здесь фото матери http://products.gigabyte.ru/products/mb/specs/ga-8simlh_3x.html
Да, возможно 800 мгц, потому насколько мне известно с частоты в 2,8 ггц у пней у всех шина 800. Если только в маркировке проца не присутствует буковка "С". 2,8С - например :) надо сходить описалову матери поглядеть насчет 800 мгц, хотя действительно автоматом сбросить должно :/
Хм ........ проц мамка поддерживает ...... и шина тут ни при чем. Извиняюсь за офф, но как это понимать:
Gigabyte.com :) написал(а):
Встроенный 256-битный графический процессор
Разве бывают производительные ВСТРОЕННЫЕ 256-битные видяхи? :)
Процессор следующий ()-кружок
Intel(M)(C)'04
Pentium(R)4
2.80Ghz/1m/533
SL7PK PHILLIPPINES
7446B531
в списках процессоров, поддерживаемых моей мамой он есть. Правда есть подозрение, что это не нортвуд а прескот, который не поддерживается матерью. С другой стороны, когда продавали, то утверждали что 100% норсвуд
там SIS может и есть у них такие.. :)
а какая у вас RAM стоит?
Прескотт держит, я смотрел :) до 3.4 ггц и даже его экстрим-версию )))))
" # " System will detect automatically and show up when you install the Intel® Pentium® 4 processor
with HT Technology.
You must check whether your RAM, CPU support over clock when you set
Рам у меня ддр 333мгц
"" # " System will detect automatically and show up when you install the Intel® Pentium® 4 processor
with HT Technology.
You must check whether your RAM, CPU support over clock when you set"
Откуда вы взяли эту строчку, если не секрет? Я в своей документации этого не помню.
Пресскоты не тянет точно, возможно вы посмотрели не ту маму. На офиц сайте гигабайта указано, что ни один прескотт эта мать не потянет.
плохо читаете.. это какраз из мануала вашей матери
Будьте любезны, сообщите страницу, где это можно прочитать, что-то совсем слаб глазками стал...
Ты еще давал сцылку на описание матери. Зайди в пункт "supported processors" - там все черным по белому расписано :)
Hacker написал(а):
По-моему, вы не туда смотрите, в моей книжке эти страницы 35 - повер менеджмент сетап в биосе, там ни слова. 48 - пустые разлинованные страницы.
по ссылке в начале форума - схожие вещи...48 - смок сетап 35 - описание портов на матери...
Что-то у нас с вами не так...
Зашёл.
Intel P4-Northwood 2.8G 533 OK Это разве не тот, что я указал в начале???
если по бумажному мануалу, то 31, 44..
как вы вообще мануалы в PDF читаете, страницы указанны внизу между стрелками прокрутки.. а не на листах, почти все мануалы в Акробате, начинаются с 2-ух 3-ёх пустых страниц..
может всё же память надо 400 ставить.. хотя я не уверен,... :)
Я про то, что там не только про твой проц написано, но и про поддержку твоей матерью ядра прескотт :)
Знаете, я себя идиотом чувствую... может вы не тот мануал читаете??... на с 31 по 44 стр бумажного мануала идут настройки биоса с интегрированной периферии по смок... ну нет там ни слова про процессор...
Да бог с мануалом, помогите понять, что делать??))
Статус
